[Blanc] Panne Siemens Siwamat xl 540[résolu]
    mr.migoo
    mon lave-linge siemens siwamat xl 540 s'arrête en début de cycle, juste après le remplissage. Le programme vidange seul fonctionne. Si je lance un essorage seul, il lance quelque chose (bruit de moteur? ou de vidange?) mais rien ne se passe, le tambour ne tourne pas. La courroie est en place.
    Moteur HS ou carte électronique?
    Qu'est-ce que je pourrais tester pour diagnostiquer la panne?
    Merci de vos lumières
    Bien cordialement
    Re : Panne Siemens Siwamat xl 540
    contrôlez l'état des charbons moteur
    par contre ce que vous entendez est le bruit de la pompe de vidange
    qui est alimentée en sus du moteur du lave linge
    durant toute la phase d'essorage
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2020 à 17h29.
    mr.migoo
    Merci Richard,
    effectivement il restait 0,5cm de charbon. Faut-il changer la courroie par principe au remontage? Elle semble en bonne état.
    la courroie n'a rien a voir avec votre souci dont pas de remplacement de celle-ci
    dépoussiérez votre moteur a maxima avant remplacement des charbons et donnez ensuite le résultat
    mr.migoo
    bonsoir,
    charbons remplacés, moteur remonté, et ça tourne! Merci encore et longue vie à Futura.
    Merci Richard une fois encore de tes conseils
  1. [Blanc] Siemens SIWAMAT XL 548 -pb essorage[résolu]
    Par invite21c120e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 12h44
  2. [Blanc] Machine a laver siemens siwamat XL1460 [résolu]
    Par invite1d5d0049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 20h14
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat : remplacement des charbons ? [résolu]
    Par invite6b402fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 10h37
  4. [Blanc] Pb sur LL Siemens Siwamat 9120 [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 08h54
  5. panne siemens siwamat 8080
    Par invitef3d28e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 20h11
