[Divers] Récepteur IR (climatiseur)
    verzu29
    Ne parvenant a obtenir du fabricant la ref du composant, j'ai trouvé chez conrad un IR qui est utilisé sur climatiseur (c'est ce dont j'ai bessoin ).Vu le prix ,quel est le risque de monter ce composant en respectant la position des pattes .Surtout quel risque pour le circuit recepteur du climatiseur , car si ça ne fonctionne pas par probleme de compatibilité : j'aurai au moins essayé .
    Merci d'avance aux electroniciens
    Re : Recepteur IR (climatiseur )
    - On ne sait pas la référence du composant initial ?
    - On ne sait rien du composant initial ? même pas une photo !
    - On ne sait pas le composant que tu as choisi chez Conrad ?
    - Est-ce le récepteur IR qui a un problème ?
    Tu peux donc y aller !
    Moi je ne risque rien devant mon écran !
    Dernière modification par Jeryko ; 25/08/2020 à 19h24.
    verzu29
    Bonjour et merci Jeryko
    Ref article Conrad 177352 (IR)940 nm 30° K3M603LM2M
    Pas de ref sur le composant d'origine mais identique a la photo Conrad
    La telecommande fonctionne avec l'autre clim identique
    Je me sent capable de changer l'IR mais ne sachant pas s'il est compatible (ils se ressemblent tous ,mais celui ci a l'air d'etre +/- polyvalent ) je ne voudrai pas que ça degrade en aval
    Autre solution :existe t il un composant universel ?
    Ce composant "603' est prévu pour un fréquence porteuse de 37,9 kHz
    Avec la même apparence = 40 ou 36,7 ou 32,7 ou 56,9 kHz.
    Comment veux tu savoir lequel te convient ?
    Voir :
    https://html.alldatasheet.com/html-p...KSM-603LN.html
    La borne 1 = Vout; la borne 2 = GND; la borne 3 = Vcc.
    voir aussi : TSOP 18xx ou TSOP 22xx où x = la fréquence porteuse ce sont des ( circuits équivalents , même raccordement)
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/42...48-1766935.pdf
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe.../TSOP1838.html
    suite,
    En mettant un oscilloscope sur la pin 1, tu peux voir s'il y a un signal reçu.
    verzu29
    Bonjour Jeryko
    Sans ref de la piece d'origine ni la frequence et me basant sur le hasard ,j'ai peu de chance de m'en sortir .
    Merci Jeryko de m'avoir fait prendre conscience que ce n'est pas si simple : je ne vais donc pas insister
    Re : Récepteur IR (climatiseur)
    1) Mais compte tenu du prix de ces machins tu peux essayer quand mème.
    Prends dans les 38kHz (milieu de gamme).
    2) Ce qu'il serait vraiment utile de faire au préalable, c'est de confirmer la panne du récepteur.
    -Tension d'alimentation sur pin 3 ?
    - un oscillo sur pin 1 et voir le signal reçu.
    - éventuellement mais là je ne garantis rien :
    a) Utiliser un voltmètre analogique (à aiguille), calibre 5 ou 15V, le + sur pin 1 (le - sur GND)
    b) Lancer des commandes et voir les très petites variations de l'aiguille.
    Bon courage
    qu'est ce qui vous à amené à penser que le capteur infra serait défectueux, est ce que la commande manuelle fonctionne?
    re
    En principe, le marquage de ces composants s'effectue sur le dessus, surface opposée à la sortie des 3 pattes.
    Prendre un loupe d'horloger si nécessaire.
    verzu29
    Bonjour a tous
    Pour Titijoy ça fonctionne en manuel et la telecommande fonctionne sur l'autre appareil
    verzu29
    Bonsoir Jeryko
    La solution du voltmetre est de ma competence : pour tester le composant en dehors du circuit imprimé, puis je utiliser une pile de 4,5 V?
    Le test se fera a la reception de l'IR ( je suis en Espagne ) donc pas tout de suite
    Bon WE
    Oui, pourquoi pas !
    Le plus simple n'est pas sur le "dos de la bête" ?
    verzu29
    Bonjour Jeryko et le groupe
    J'ai reçu mon composant IR: il n'y a aucun repere pour les 3 pattes comment determiner la patte GND car elle n'est soit disant pas toujours dans la meme configuration
    IC-CD0000
    J'ai reçu mon composant IR: il n'y a aucun repere pour les 3 pattes comment determiner la patte GND...
    (je prends la discussion en vol) Le composant que tu as reçu vient de chez Conrad ? d'après le numéro d'article, il n'y aurait pas la fiche technique (datasheet) sur leur site ? la dénomination des pin devrait s'y trouver.
    Bonne suite
    verzu29
    Conrad ne fait pas d'envoi en Espagne , ça vient de Germany et je n'ai rien trouvé comme doc .
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2020 à 17h52.
    verzu29
    Bonjour et merci
    ça va peut etre m'aider , celui que j'ai commandé n'a pas la bonne configuration
    1) Pour le KSM-603LN que tu as commandé (à priori), voir ce lien de mon message #4
    C'est noté sur la figure : 1 = out, 2 = gnd, 3 = VCC
    2)
    ça veut dire quoi ?
    verzu29
    Je suis de retour en france ,j'avais abandonné le depannage vu le prix du port pour des composants a si petite valeur
    J'ai pu me faire depanner par un electronicien local
    Merci a Jeryko et Titijoy pour leur aide
    Bon Dimanche de confinement a tous
    Merci pour le retour, tant mieux pour toi.
    Dommage pour nous ! Tu ne sais pas ce que l'électronicien local à fait ?
    verzu29
    Bonsoir Jéryko
    J'ai confié le petit circuit imprimé et la télécommande a un cousin de mon épouse qui l'a donné a un dépanneur de sa connaissance (machines a sous et télé): il a du remplacer le composant car ça marche .
    Merci pour le retour.
    = Résolu
  1. [Brun] Récepteur satellite : Peut - on recevoir du DVB-S2 avec un recepteur DVB--S?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 07h56
  2. Climatiseur
    Par invite8d7129c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/07/2015, 11h04
  3. [Thermique] Climatiseur AUX HS
    Par inviteea875763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 14h45
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  5. Climatiseur
    Par inviteba2e23ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 08h39
