[Blanc] Centrale vapeur.
Centrale vapeur.
    invite3651c6f1
    Centrale vapeur.
    j'essaie de dépanner ma centrale vapeur FIRSTLINE FSG 618
    IL n'y a plus de vapeur
    j'ai vérifié la continuité des connexions entre le fer et la centrale tout est passant
    j'ai branché le 220v sur la pompe elle fonctionne
    J'ai testé le contact pour activer la vapeur OK
    Par contre j'ai un doute sur un composant qui est sur la cuve serait ce le thermofusible de la chaudière ? j'ai testé
    la continuité il n'est pas passant ,je l'ai shunté pour faire l'essai toujours pas de vapeur ?
    Y a t-il d'autres pièces à vérifier
    Merci de vouloir m'aider
    trebor
    Re : Centrale vapeur.
    Citation Envoyé par microfarad67 Voir le message
    Bonjour, des photos biens nettes à placer ici, ça peut parfois aider.
    Avez-vous vérifier la continuité de la résistance chauffante ?
    invite3651c6f1
    j'ai mesuré la résistance de la chaudière 37 ohms
    Quelles photos dois je insérer
    invite3651c6f1
    J'ai mesuré la résistance de la chaudière 37 ohms
    trebor
    Cette centrale aurait une puissance de 1500 W ?
    Les composants situés sur le corps de chauffe.
    La résistance de chauffe est alimentée au travers d'une sécurité anti-surchauffe, vérifier depuis la fiche secteur jusque la résistance qu'il n'y a pas une coupure.
    invite3651c6f1
    je vous joints les photos
    la chaudière avec le composant qui n'est pas passant repéré avec trait noir sur l'avant de la photo
    ainsi que le composant démonté
    trebor
    Pièce jointe 424217
    Pièce jointe 424218
    Bonjour, un fusible thermique mis en contact avec la cuve, mais pour quelle température ?
    Attends donc l'avis de ceux qui connaissent sa valeur.
    Ou retour au SAV, car il est possible que ce fusible a fait ce qu'il faut lorsque la cuve surchauffe pour cause d'un autre composant qui est également à remplacer comme la sonde de température qui stabilise la température min et max dans la cuve.
    https://www.google.com/search?q=fusi...ih=897&dpr=0.9
    pour moi, ce composant est plutôt une sonde et pas un fusible thermique..ou alors, je ne connais pas ce modèle
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 14h15.
    ou alors, je ne connais pas ce modèle, est ce que ce composant était en série avec la résistance ?
    ptigui29
    Je confirme que le composant est une sonde CTN ou CTP.
    invite3651c6f1
    Cela est possible ,car le fait de l'avoir court-circuité pour faire un essai cela aurait fonctionné ?
    Par contre les 2 fils de ce composant qui est sur la chaudière ne sont pas en série avec la résistance
    Ce composant est branché via un connecteur sur la carte électronique
    donc s'est bien une sonde,
    il faut la remettre en place, se munir d'un multimètre (à défaut une lampe en 230v), brancher le multimètre ou la lampe aux bornes de la résistance et mettre l'appareil en route, ça permettra de savoir si la résistance est alimentée,
    dans le cas du multimètre on peut aussi la mesurer et dans le cas de la lampe, on peut la mettre en série avec la résistance et voir si elle s'allume, ce qui indiquerait qu'elle n'est pas coupée (la résistance pas la lampe, heu, les deux d'ailleurs)
    invite3651c6f1
    J'ai mis en place la sonde CTN ou CTP sur la cuve
    Puis j'ai mis une pince ampèremétrique sur une des bornes de la résistance 5.4 A , résistance chauffe OK au bout d'un moment
    intensité tombe à 0 A (je pense à l'action du thermostat) car j'entends un clic
    J'appuie sur le poussoir du fer pour libérer la vapeur cela fonctionne
    J'ai fait cet essai environ 30 mn et cela a fonctionné
    Puis j'ai coupé la centrale ,refait essai cela ne fonctionne plus! ampéremétre à 0A , j'appuie sur le poussoir plus de vapeur
    mais un bip sonore
    peut être que c'est un thermostat de sécurité qui coupe, dans ce cas, il faut chercher pourquoi la régulation de la carte ne fonctionne pas,
    des photos de la carte électronique seraient utiles
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2020 à 16h40.
    invite3651c6f1
    Voici une photo concernant la carte électronique Merci
    Nom : carte électronique centrale vapeur.jpg
Affichages : 451
Taille : 136,8 Ko
    trebor
    Pièce jointe 424327
    Oh, ça semble coulé dans une résine, donc difficile voir impossible d'intervenir sur les composants implantés.
    Bonjour trebor,
    oui, ça ressemble à la résine employée dans les cartes de laves linge LG, ci s'est cela, elle n'est pas très dure et on peut parvenir à retirer des composants,
    moi, je commencerai par remplacer les condensateurs, celui de l'alimentation capacitive et les chimiques,
    il est possible que la mesure de température ne puisse se faire dans de bonnes conditions du fait d'une alimentation non conforme..
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/11/2020 à 14h22.
    invite3651c6f1
    Je confirme que la résine employée sur la carte électronique n'est pas très dure
    Par contre , concernant le remplacement des condensateurs , pouvez vous les situer sur la photo de la carte
    MERCI
    invite3651c6f1
    Pour Titijoy3, voici ci-dessous une image de la carte. Pouvez vous svp me repérer les condensateurs à remplacer, merci d'avance.
    Nom : circuit carte électronique.jpg
Affichages : 328
Taille : 134,0 Ko
    en général ce sont ces pièces qui posent problème sur les cartes électroniques..le gros condensateur carré et jaune est là pour fournir la tension, les deux condensateurs ronds et noirs servent au filtrage de l'alimentation (à atténuer les restes de la sinusoide une fois redressée)
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/11/2020 à 13h35.
    invite3651c6f1
    Merci titijoy3
    une fois que j'aurai trouvé le gros condensateur jaune
    je remplacerai les 3 condos et te tiendrais informer
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 11h52
  2. [Blanc] Centrale vapeur silent steam DG 8960 : fuite vapeur dessous l'appareil
    Par invite1ee3a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2016, 19h44
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h59
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
