J'ai un problème avec ma hotte Electrolux AFB 4001 X (référence PNC : 949610949 00), présente au rachat de la maison dans laquelle nous vivons. Après la perte de fonctionnalité de 2 vitesses sur les 3, du jour au lendemain plus rien (ni aspiration ni éclairage) !
Voilà ce que j'ai testé au multimètre et regardé :
- l'alimentation arrive bien à divers endroits (entrée de la hotte, carte électronique principale...)
- état des cartes (face composant et face soudure) : bon
- condensateurs démontables (1 + 3 de chez Ducati Energia) : valeurs dans les specs.
J'ai testé les "boutons"...le fait d'appuyer dessus fait passer d'un état de 4 ou 10 Ohms (selon le bouton) à 3 ohms ; donc a priori bon de ce côté là ?
Que dois-je tester d'autre ?
Avez-vous une idée de l'origine de mon pb ?
Merci par avance de votre aide !
Stefebob
