[Blanc] LV Ikea Erreurs I00, I20 et I40[résolu]
    NYghost
    Depuis quelques temps, mon LV Ikea (Electrolux) me fait des petites frayeurs, de manière intermittente mais de plus en plus régulièrement tout de même. Je voudrai donc résoudre le problème avant de me retrouver à la plonge!
    Le plus souvent, il ne démarre pas: gros bruit de vibration (comme une pompe qui force) ou bruit de pompe qui aspire de l'air, et selon l'humeur du jour, erreur I00, I20 ou I40. Je peux faire 10 reset, il ne veut rien savoir! Par contre si je verse 1 ou 2L d'eau directement dans la cuve, il part et fait son cycle.. Plus rarement il s'arrête en plein cycle avec une des erreurs précédemment citées.
    Est ce que ce mélange d'erreur et phénomène vous met sur une piste? Avec les erreurs, je dirai que cela se dirige vers la pompe de vidange ou un bouchon quelque part mais c'est flou.
    Merci d'avance !
    ptigui29
    Re : LV Ikea Erreurs I00, I20 et I40
    nettoyez le tuyau du pressostat.
    NYghost
    Je viens de vérifier le tuyau en question, il est impeccable. Pressosat hs?
    Merci!
    ptigui29
    avez vous controlé l'orifice de la cuve relié au tuyau?
    NYghost
    Oui, j'ai également démonté la pompe de vidange mais pas de crasses, nul part
    NYghost
    Nom : 20201106_121812.jpg
Affichages : 1427
Taille : 74,6 Ko
    Il me semble que c'est la sonde de température, est ce normal ce dépôt blanc fissures?
    ptigui29
    si le dépôt est à l'extérieur,nettoyez le au vinaigre ,si il est à l'intérieur ,le capteur n'est plus étanche.
    NYghost
    Le dépôt est bel et bien a l'intérieur de la membrane transparente
    NYghost
    Est ce que cela peut être à l'origine du problème ?
    ptigui29
    démontez le capteur et faites un contrôle visuel
    NYghost
    Ai je mal introduit la photo du capteur en question quelquelques posts plus haut?
    vu son état ce capteur est a remplacer il est bien trop opaque
    NYghost
    Je vais donc remplacer celui ci, en espérant que cela résolve mon problème.
    Merci pour votre aide jusqu'ici !
    NYghost
    Bonjour à tous. J'ai remplacé ce capteur et 3 cycles plus tard, pas d'erreur, je ne crie pas victoire trop vite mais..
    Par contre, je remarque qu'il y a un peu d'eau dans le bac inférieur (donc le fond en plastique à l'extérieur), j'ai peut etre mal remonté quelque chose..
    reste plus qu'à rechercher l'origine de la fuite la cause initiale de la panne étant identifiée
    NYghost
    Est il possible qu'en le penchant vers l'avant avec la porte entre ouverte, que de l'eau soie passée par les reniflars? J'ai vérifié toutes les connexions mais visuellement, je ne vois rien.
    Je l'ai donc mis sur 2 gites, sans le fond et j'ai lancé un cycle, on verra si ça coule de quelquepart.. Je surveille!
    NYghost
    Bonjour à tous. Après 7 ou 8 cycles depuis le remplacement de la pièce sans problème, je pense pouvoir dire que le problème est résolu.
    Merci à tous!
    Ps: la fuite était au niveau du réservoir à sel
  1. [Blanc] Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    Par racaille59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2020, 15h09
  2. [Blanc] LV Ikéa de electrolux 911539035[résolu]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2019, 20h39
  3. [Blanc] Panne Four IKEA FRAMTID OV9[résolu]
    Par invite3b08e717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2018, 12h13
  4. [Blanc] LV Whirlpool/Ikéa : n'arrête plus de chauffer ! [résolu]
    Par invite223c04e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 15h26
  5. [Blanc] Câblage plaque vitro ikéa[résolu]
    Par invite5b8b023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h11
