[Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
Vue hybride
    inviteb4aa5ddf
    J'ai eu beaucoup de soucis avec ce portail depuis 5ans :
    - fusibles HS
    - la baby sitter qui fonce dedans en voiture
    - ma femme qui fonce dedans en voiture
    Et dernièrement un escargot réussi à se balader sur la carte mère ... dû au capot défoncé ... et ça s'est mis à déconner.
    Une fois l'escargot enlevé, le portail a fonctionné correctement. Puis il a refuse pendant 2j à qque reprise de s'ouvrir, avant d'arrêter totalement de s'ouvrir !
    Bref ma situation actuelle:
    - mon portail se ferme
    - mon portail ne s'ouvre plus
    - j'entends un clic (relais?) qd j'appuie sur la télécommande pour ouvrir ou pour fermer. Sauf que pour ouvrir, le clic n'est pas suivi du mouvement du portail.
    Puisque l'escargot s'est posé sur la carte mère, je me dis que c'est la carte mère qui est HS. Mais comme le relais semble bien transmis (clic), je souhaiterais avoir votre avis car je en sais pas analyser cette situation.
    Merci à vous et bonne journée.
    f6exb
    Re : [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Mets des photos recto et verso de ta carte.
    inviteb4aa5ddf
    Merci pour ta réponse.
    Voici les photos.
    Pour info, après avoir démonté la carte j'ai mis un petit coup de brosse dessus.
    inviteb4aa5ddf
    N'hésitez pas à me demander d'autres informations si je n'ai pas mis assez de détail.
    Bonne journée.
    Bonsoir à tous,
    Si ça peut aider, voila ce que j'en sais :
    https://www.labelhabitation.com/medi...-came-c-bx.pdf
    f6exb
    La led de présence tension s'allume-t-elle ?
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    inviteb4aa5ddf
    Merci pour vos réponses.
    @f6exb:
    - oui la led de tension s'allume
    - J'ai un multimètre. A ce jour je n'ai utilisé que pour tester des continuités, mais je peux utiliser Youtube pour apprendre d'autres usages si vous avez des propositions.
    Comportement que je viens d'observer lors de tests à l'instant:
    - Lorsque je ferme mon portail :
    -- en fin de course, la led d'erreur clignote environ 12 ou 13 fois
    -- si en cours de fermeture je stoppe le portail, puis que j'appuie de nouveau sur le bouton, j'ai un premier clic (rien ne se passe), puis un second clic et la fermeture se relance
    - Lorsque le portail est fermé et que j'essaie de l'ouvrir : la led erreur clignote environ 12/13 fois et rien ne se passe.
    @Jeryko
    Je n'ai malheureusement pas les connaissances pour utiliser ce schéma pour le moment. Mais je peux apprendre si jamais il peut m'être utile pour interpréter vos réponses.
    Merci beaucoup
    Je pense en priorité à un problème de contact (ou de fonctionnent) des relais R1 et R2
    Mettre un voltmètre sur les bornes N et M (moteur) et voir la tension en lançant une commande d'ouverture et de fermeture.
    Tensions ? Comparer les 2 valeurs.
    Autre piste :
    Problème des contacts de Fin de course. Mauvais contact ou mauvais réglage, ou ..???
    Vérifier à l'Ohmmètre à partir du bornier de la carte.
    (Carte hors tension et sur les fils F, FA et FC préalablement déconnectés de la carte)
    Autre piste :
    Problème encodeur ?
    inviteb4aa5ddf
    Merci beaucoup pour toutes ces pistes.
    Je pense voir l'idée, je vais me documenter pour être capable de faire ces tests puis je reviendrai vers vous.
    re
    Mettre le voltmètre en M et N tu ne sais pas faire ! (mesurer 24 DC si OK)
    Pour les contact de FC, voir le notice d'installation du portail,
    et ce lien pour les notions de principe.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...odeur_Came.JPG
    Ensuite nous aviserons.
  1. [Blanc] Probleme portail came BX74 : il s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par inviteadc88b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2020, 17h27
  2. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  3. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 20h36
  4. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 08h43
  5. [Divers] Portail Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 17h29
