[Divers] Portail fonctionnement depuis changement de carte..
    invitec83abf6d
    J'ai une installation CAME U1400 avec 2 battants et une armoire de commande ZA3N.
    il y a 10js de cela une limace m'a court-circuitée la carte mère mod ZA3 ,
    j'ai commandé (erreur ou pas) une carte CTCZ3
    une fois tout reconnecté le portail s'ouvre seul et se ferme bref je 'n'arrive pas à retrouver l'ancienne configuration et il ne me semble pas opérationnel.
    de toute évidence j'ai un soucis SWITCH mais aussi plus généralement avec l'informatique électronique etc...
    Je vous remercie d'avance sincèrement pour votre temps accordé à la lecture et la résolution de ce problème.
    invitec83abf6d
    Re : Portail fonctionnement depuis changement de carte..
    L'ancienne carte avait déjà été configurée et dépannée grâce aux dévouements des personnes du forum.
    si je n'est rien touché ? voici la config de l'ancienne la ZA3
    1 on
    2 on
    3 off
    4 off
    5 off
    6 off
    7 off
    8 on
    9 off
    10 on
    invitec83abf6d
    Pour information sur la nouvelle carte la CTCZ3
    au niveau des connections de voyants rouge sont allumés
    P AP
    ST
    si cela peut avoir une incidence ?
    merci d'avance.
    jluc
    Voir ce lien :
    https://www.ets-buisson.com/pdf/doc_...tres/ctcz3.pdf
    1) Mettre :
    Le switch 11 sur OFF
    Le switch 12 sur ON
    2) as-tu un faisceau ? raccordé comment ?
    3) ST allumé = OK
    PAP allumé un peu moins sûr. switch 2 et 3 ?
    4) les condensateurs moteurs sont sur la carte (ou sur le bornier de la carte ?)
    Les moteurs semblent tourner = OK.
    invitec83abf6d
    Merci Jeryko
    je vais voir le lien.
    et aussi positionner les swicth
    si j'y arrive peut être une photo du branchement
    invitec83abf6d
    oui le lien je l'ai imprimé hier.
    mais par exemple je ne comprend pas la fonction du 6
    et la 3 aussi ?
    invitec83abf6d
    Voila la config actuelle
    1 on
    2 off
    3 off
    4 on
    5 off
    6 off
    7 on
    8 on
    9 on
    10 off
    11 off
    12 on
    voila et la le portail s'ouvre et se ferme sans cesse tout seul.
    invitec83abf6d
    voila la photo
    re
    1) Je ne vois pas la correspondance des bornes sur la photo :
    - FAP qui correspond à CX ?
    - FCH qui correspond à C1 ?
    Dans le doute, supprime provisoirement le faisceau en réalisant un pont entre 2 et C1 (la borne du fil blanc si je vois bien ?)
    2) Utilises-tu une télécommande radio ? OUI/NON
    3) les switchs, ce que je testerais dans un 1er temps.
    1 on = fermeture automatique ( = temporisation)
    2 off = commande binaire, (ouverture/ fermeture) et ON = (ouverture/arrêt/ fermeture)
    3 off = concerne la télécommande radio
    4 on = concerne la lampe clignotante
    5 off = Le faisceau est désactivé ? ? pas très clair, à confirmer
    6 off = cas le plus fréquent
    7 on = OK
    8 ON 8, 9, 10 à voir ensuite car je n'ai pas la correspondance des bornes.
    9 ON
    10 ON ?? pas très clair (8, 9 et 10 ne semblent pas correspondre avec la ZA3)
    11 off = OK
    12 on = OK
    4) je me demande si tu n'aurais pas une inversion sur ouvert/fermé du portail ?
    Auquel cas il faudrait croiser U et V pour un moteur et X et Y pour l'autre moteur ? ? ?
    invitec83abf6d
    merci pour ta réponse.
    le F AP semble correspondre à CX
    et ST à 1/2
    j'ai pris une photo.
    pas impossible pour l'inversion ouverture fermeture a vrai dire j'ai défait les connections et rebranché sur la nouvelle
    je regarde tout ca.
    Nom : 20201106_135018.jpg
Affichages : 1491
Taille : 131,8 Ko
    Voila ce qu je comprends :
    Très claire la photo.
    Si j'ai bien compris : F.CH, F.AP, ST? sont des DELs (voyants) OUI / NON
    et d'un autre côté, sur la notice C- ST = 230 V ----> Je n'y comprends plus rien.
    Habituellement : et qui est sûr)
    Borne 2 = 0V = le commun des commandes et contrôles.
    Borne 1 = contact Stop, (contact NF)
    Ne pas écrire et ST à 1/2. ST est la commande Stop = la borne 1
    On ponte 1-2 s'il n'y a pas de bouton stop.
    Sur la photo, le voyant ST semble être au dessus de la borne 2
    voyant F.CH, serait associé à la borne C1
    voyant F.AP, serait associé à la borne CX
    Concernant le raccordement des moteurs, je vois bien ce que tu as fait.
    C'est normal et logique.
    Mais je me méfie de tout ! Je suis un vieux "machin" et j'en ai vu de toutes les couleurs.
    J'espère que tu as raison mais il me reste un petit doute car il s'agit d'une nouvelle carte !
    Sommes nous bien d'accord, sur les repérages ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/11/2020 à 16h21.
    Suite :
    Sur la photo du post#8 la DEL correspondant à CX est allumée. (CX est ponté sur 2)
    Pourquoi celle correspondant à C1 reste éteinte ?
    Le faisceau est HS ?
    Je viens de comprendre mon erreur de lecture du tableau.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/11/2020 à 16h56.
    Il te manque un ou deux fil sur la borne 11 pour alimenter le faisceau.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/11/2020 à 17h07.
    invitec83abf6d
    Merci Jeryko pour ton implication et toutes tes réponses.
    tu as certainement raison et ton explication me semble éclairé.
    (franchement pour un novice comme moi c'est vraiment galère, et je suis actuellement trop épuisé pour me torturer les méninges je pense pas en avoir la force)
    la 1ére de mes erreurs est d'avoir pensé que compatible = pouvoir changer sans rien modifier.
    du coup j'ai commandé une carte ZA3.
    je t'informe dès que reçue et installée.
    Cela fais vraiment plaisir et c'est appréciable de savoir des personnes sont prêtes à vous dépanner.
    Merci Jeryko
    En attendant la réception de ta carte, fais un dernier essai en mettant un pont entre 2 et C1.
    (Le fil blanc sur C1 peut rester en place.)
    invitec83abf6d
    j'ai testé mais sans succès.
    je donne des infos dés réception de la carte.
    bonne soirée
    invitec83abf6d
    Carte ZA3 reçue hier et montée ce matin, aucun réglage à faire tout est niquel.
    Merci Jeryko!
    Une de mes erreurs est certainement d'avoir commandé une CTCZ3 à la place de la CZ3 je me suis fais induire en erreur par le (compatible) bref
    résultat: cher pour une limace et une CTCZ3 sur les bras.
    merci (et à la prochaine)
    jluc
    Merci pour le retour. C'est doublement dommage et frustrant.
    - La CTCZ3 devait fonctionner ou elle est en panne ? sous garantie ?
    Dommage que tu habites aussi loin !
    - Si elle fonctionnait tu pourrais au moins la revendre ? mais là ? ? ?
    - Au fait, ta 1ère ZA3 est-elle vraiment HS ? Elle est surement réparable. Sûr à 90%.
    invitec83abf6d
    la CTCZ3 est toute neuve, et pour la ZA3 je vais mette une photo.
    Inutile de mettre une photo de la ZA3 ici.
    La CTCZ3 est toute neuve, mais elle n'est pas sure ? Elle est peut-être en panne ?
    Et une carte en panne ne vaut rien ! (comme la ZA3)
    Trouve quelqu'un qui pourrait te les réparer avant de les revendre.
    Tu pourrais en conserver une ?
    L'année dernière j'avais "fabriqué" un testeur de carte ZA3. (mis à jour récemment)
    Télécharger ce fichier :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.xls
    Cette image est meilleure.
    Modérateurs svp mettre cette image dans mon message précédent.
    L'auteur du sujet m'a remis2 cartes à réparer (une ZA3 et une CTCZ3)
    J'ai donc pu voir de près la CTCZ3.
    Pour information :
    La carte CTCZ3 a quelques petits avantages (voyants) mais aussi quelques inconvénients.
    - Notamment, les bornes 0V et 24V (10 et 11 de ZA3) qui sont inversées.
    Faire attention, cela peut poser un petit problème si on les utilises pour commander une gâche par exemple ou
    pour le fonctionnement du faisceau qui doit recevoir un 0V sur 3 ou 3P de la carte ZA3. (inverser les fils)
    Schéma partiel de la carte CTCZ3 avec la correspondance des bornes. ( fichier : CTCZ3-clone-ZA3.JPG)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...-clone-ZA3.JPG
    Copier et imprimer si cela vous intéresse.
    invite16014a5d
    Je viens de changer ma carte Came ZA3 qui avait cramée pour une CTCZ3 cependant mon portail ne s’ouvre pas et le clignotant ne fonçtionne pas.
    J’ai juste semble-t-il réussi à configurer la télécommande.
    En appuyant sur la télécommande pour ouvrir j’ai un voyant led2 qui s’allume en rouge 1 seconde et rien...
    2 voyants rouge allumant en permanence.
    Je n’ose rien toucher aux fils sans être certain de faire une erreur qui pourrait être fatale à la carte, j’ai donc besoin de votre savoir faire pour m’aiguiller si possible.
    Nom : 665F6638-F06B-49D8-920B-03C0DA6B4D7A.jpg
Affichages : 1026
Taille : 168,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2021 à 14h05. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
  1. [Divers] Changement carte de moteur de portail
    Par invite783b37df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 19h58
  2. Fonctionnement portail automatique
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 18h03
  3. Blue screen depuis le changement de carte graphique
    Par invited09b36b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2011, 15h54
  4. Domotique : piloter un portail depuis Iphone
    Par lliwg dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 03h09
  5. plantage depuis changement cpu + cm aidez moi....svp
    Par invitea91af177 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2004, 11h46
