[Divers] DEPANNAGE chaudière saunier duval theme F AS 25
    invited1064170
    Je viens vers vous si vous pouvez m'aider à dépanner ma chaudière chaudière saunier duval theme F AS 25
    La panne : elle se met en route, l'affichage bars et température ok, elle se met en route 6 secondes et s'arrete, comme si elle ne se lancait pas.
    J'ai pas de code erreur
    J'ai installé ce matin un thermostat d'ambiance, j'ai juste branché sur le connecteur vert à partir de la carte elctronique et depuis j'ai ce souci. Du coup enlevé mon thermostat et tout remis comme avant mais souci
    Vous voulez bien m'aider ? merci
    je vous met une photo car j'ai aussi un cable qui est déconnecté, est ce qu'il l'était avant, je ne sais pas, il est relié à la pompe WILO
    Nom : IMG_5721.JPG
Affichages : 190
Taille : 28,9 Ko
    célplombier
    Re : DEPANNAGE chaudière saunier duval theme F AS 25
    Bonjour oui il faut que ce cable soit branché c'est sûr, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    rebranchez votre circulateur sur la carte et rebranchez votre thermostat. C'est pour ça que votre chaudière ne fonctionne que six secondes (si le circulateur n'est pas branché)
    invited1064170
    Bonjour Passelaigue et celplomblier
    merci de votre aide, le souci est que je ne sais pas où le brancher, je suppose sur la carte électronique (cf photo)
    cordialementNom : IMG_5723.JPG
Affichages : 136
Taille : 37,6 Ko
    passelaigue
    en h1 sur la carte.
    mais tableau baissé comme sur la première photo, vous devez pouvoir le brancher
    JCh10
    De toute façon, il y a des détrompeurs sur la carte, donc impossible de brancher le connecteur au mauvais endroit...
    sergep
    le câble débranché n'est pas pour le circulateur.... la pompe est à vitesse fixe et pas modulante...
    Quelle est la couleur des fils ?
    despro
    C pas le câble du détecteur de débit?
    JCh10
    La plupart des Saunier Duval ont toujours un câble avec un connecteur en bout qui reste libre ainsi (Je ne sais plus à quoi il est destiné). C'est peut-être celui-ci ?
    Le connecteur du détecteur de pression a un connecteur différent et il est placé au milieu et au fond de la chaudière (on le voit d'ailleurs). Pour le détecteur de débit, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas lui qui court-cyclerait la chaudière à 6mn si il était débranché il me semble, tu aurais un code défaut.
    As-tu pensé à remettre ton shunt sur le TA (ou TH) de la carte ?
    Le câble restant est de toute façon trop court pour aller sur la carte. Il vient de où exactement ? Une photo de plus près ?
    despro
    Je pense que c l ancien câble du TA sur carte IRIS si la carte electronique a été remplacée par une SYM7.
    invited1064170
    Merci de votre aide, j'ai passé l'après midi dessus et grace à vous j'ai réussi
    voilà ce que j'ai fait
    1- ne sachant pas où se connecte ce cable j'ai ciblé sur la carte électronique les emplacements les plus proches, rassuré que si c'est pas le bon ca rentre pas (passelaigue et JCH10) résultat c'est pas là que ca se branche OK
    2- j'en ai profité pour voir si certains etaient mal mis OK
    3-sergep et jch10 me mettent sur la voie: Saunier laisse parfois un cable libre, ok je recherche sur le net et effectivement c'est le cable de l'ECS vu que c'est une chaudière simple ok c'est bon pour moi
    4- suite au message de despro je vérifie le connecteur de pression ok circulateur moto pompe ok aussi pressostat ok aussi
    5- je nettoie la valve de détection de pression, pleine de saleté
    6- je débranche mon thermostat, je le rebranche
    7- vu sur le forum je tape légèrement sur les vannes
    8- je remet un peu d'eau
    9 - j'allume et CA REMARCHE
    Merci à tous, c'est TOP quand ca marche !
    Bon dimanche à vous
    invited1064170
    Je veux mettre le message en résolu mais je ne sais pas l'éditer
    JCh10
    Bon we maintenant...
    invited1064170
    Oui et on aura chaud
  1. [Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL) BIS...
    Par invite71c26958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 15h58
  2. [Thermique] Dépannage chaudière THEMA C23E (SAUNIER DUVAL)
    Dernier message: 17/05/2013, 14h48
  3. [Thermique] Depannage chaudiere saunier duval thermo c25 e
    Par invite9cb26728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 17h44
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  5. [Thermique] A L'aide Depannage Chaudiere Saunier Duval
    Par invite7b087af0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/01/2007, 19h20
