[Thermique] Test résistance de four
    invite14783c77
    J ai récupéré un four qui fait sauté les plombs après quelques minute de chauffe. J ai tester deux disjoncteurs différents et même pb : le différentiel saute.
    Je pencherais pour un pb de résistance.
    Comment tester une résistance avec un multimètre pour savoir si elle fonctionne ?
    Merci d avance
    penthode
    Re : Test résistance de four
    difficile avec des moyens amateurs...
    débranche la résistance douteuse , si ça ne disjoncte plus quand tu allumes le four : t'as trouvé !
    Dernière modification par penthode ; 13/11/2020 à 07h51.
    Bonjour Galaxia86 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Galaxia86 Voir le message
    ... un four qui fait sauter les plombs ...
    Cette expression cache plein de sous entendus, qu’il faut préciser.
    Qu’est-ce qui coupe au juste?
    Il est probable qu’une résistance se mette à fuir (à la terre) une fois chaude, et qu’elle doive être remplacée.
    Comme le souligne penthode à juste titre, le plus dur est de trouver laquelle.
    Bjr Galaxia86,
    Et on ne mets pas les DOIGTS..TANT qu'on n'a pas débranché le four de sa prise !
    Ca parait évident, mais c'est si vite.....OUBLIE.
    Bonne jour,née
    Janpolanton
    Sur mon four, j'ai un trou minuscule (2 / 3 mm) sur la sole inférieure du à l'oxydation et probablement aux nettoyages par pyrolyse intenses de Madame.
    Pour la cuisson de certains plats en sauce j'ai une coupure au différentiel.
    Maintenant que je le sais, et faute de moyens pour changer de four, on ne cuisine que du "sec" ou des plats qui ne risquent pas de déborder.
  1. [Blanc] Test résistance four [abandon]
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2018, 14h40
  2. resistance de charge test chauffe ampli
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 19h30
  3. [Blanc] Test d'une résistance
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 23h00
  4. test d'une resistance de 100k???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 12h42
  5. Test de Résistance MAL
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 10h07
