resistance de charge test chauffe ampli
    invite5e8c1afa
    bonsoir a tous . pouvez vous me dire si les resistance de chauffe eau de ballon d'eau chaude est bon pour faire une resistance de charge pour test ampli sil vous plait ?
    Sachant q'une resistance de 230 volt de 6000w a une resistance de 8.8 OHM ,en coupent un petit bout je devrais obtenir une resistance de 8ohm trempez dans de l'eau avec une puissance de plus de 5kw .
    R=u²/P
    R=230²/6000
    R=8.81 OHM
    Voila le model si vous avez une meilleur soluce merci de me le proposer .
    http://www.ebay.fr/itm/151297245800?...84.m1423.l2649
    inviteede7e2b6
    Re : resistance de charge test chauffe ampli
    tu laisses à 8.8 , et ça roule
    invite4ea5d729
    Salut, oui pas de souci !
    Moi je mettais des résistances de fer à repasser de récup en parallèle, mais bon, il en faut au moins 4... (1 kW par semelle en général, donc # 12 Ohm pour les 4)
    invite5e8c1afa
    merci de votre aide .dis moi jusqua quelle écart de tolerance une resistance de charge de test est acceptable ? j'avais pas pensez a c'est fer a repasser c'est une bonne idée .
    inviteede7e2b6
    quand tu voies qu'un impédance d'enceinte spécifié à 8 ohms, va varier entre 4 et 20 selon la fréquence....
    invite5e8c1afa
    ah quand méme c'est jusqua ce poin la .j'en apprend des chose avec vous .merci a tous de votre soutien est de votre aide .est bonne soiré a tous merci
    invite4ea5d729
    +1, ->image en exemple http://www.haut-parleur.net/images/c...pedance-hp.jpg
    De toute façon avec une résistance pure (contrairement à un HP qui est inductif (bobine)), tu ne risques pas de griller ton ampli !
    Pas de tension induite, doncpas de risque si tu met 16 Ohm ou plus
    Tant que tu ne vas pas trop en dessous de 8 Ohm, ça fonctionnera !
    Le fait de régler pile 8 Ohm n'est utile que si tu veux mesurer sa Puissance avec précision....
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    Bsr à toi,
    En général l'impédance est donné pour la fréquence de..1000 hertzs.
    En audio le sons vont d'environ 50 hertzs à 20 0000 herts....donc l'impédance dans l'intervalle de ces fréquences n'est pas la meme.
    D'ou , n e pas se focaliser au 1/10éme d'hom prés !!
    j'ai enfin compris ce que signifiait "chauffer la salle"
    mais c'est une bonne idée.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 chauffe pas - test résistance - pressostat
    Par petitgilou dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/08/2013, 21h56
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 10h31
  4. Résistance ampli chauffe
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h32
