[Brun] Dépannage d'une alimentation à découpage pilotée par simples transistors
    sebkirche
    pour le fun et pour ma compréhension personnelle, j'essaie de dépanner une alimentation à découpage flyback servant à un lecteur dvd de salon (Quartek DC-715DX - donné pour pièces par un voisin). Il n'y a pas de chip de contrôle du mosfet SSP7N60A mais une paire NPN/PNP (A1015/C1815).
    À l'ouverture j'ai tout de suite repéré le plus gros condo de sortie gonflé (1000u/16V), mais en démontant la carte, j'ai pu voir que ça avait flashé entre les bornes du 230V et peut-être le boîtier (pas de mise à la terre - circonstances de défaut inconnues mais c'était noirci avec projection du métal des soudures et/ou des pattes du connecteur 230V). Pour autant le fusible est intact, tous les autres composants sont visuellement ok.
    Après changement du condo, j'ai voulu tout de suite voir ce que ça pouvait donner en rallumant après avoir intercalé une boîte d'ampoules + transfo d'isolement au cas où le mosfet ou autre chose soit en court-circuit.
    Verdict: l'alim démarre mais 3 fois sur 5 elle se met en court-circuit. Les autres fois, les tensions de sortie semblent ok, le lecteur est utilisable.
    Je ne comprends pas cette panne intermittente : j'ai déjà rencontré des alims à découpage en défaut, mais souvent les diodes ou les transistors sont claqués en court-circuit, et si c'est un problème de capacité, elle ne démarre pas ou les tensions de sortie sont instables.
    Auriez-vous des pistes pour ce défaut intermittent ? J'ai par ailleurs demandé dans la section électronique car je n'ai pas de résultat probant en cherchant des trucs du genere "alimentation flyback à transistor"...
    robert65
    Re : Dépannage d'une alimentation à découpage pilotée par simples transistors
    Ceci ressemble beaucoup à de mauvaises soudures 'soudures sèches à voir à la loupe, car si c'était une vraie panne elle ne fonctionnerait pas du tout
    Cdt
  1. [Blanc] dépannage alimentation à découpage
    Par hubin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2019, 18h48
  2. Dépannage d'une alimentation à découpage.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 15h26
  3. alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    Par invite9cea8fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 01h24
  4. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 10h28
  5. Découpage d'un N-gon concave en polygones convexes simples
    Par invitef26a7266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2006, 12h15
