[Blanc] dépannage alimentation à découpage
    hubin
    j'ai un petit souci sur une alimentation industrielle de faible puissance 40 W.
    J'ai une seule sortie de 13.6 Vcc et celle-ci varie de façon permanente de 13.6 à 7 Vcc d'où le tactac du relai qui compose l'alim et les deux LED en façade aussi clignotent.
    J'ai changé les condo chimiques en entrée et sortie. Le MOSFET d'entrée et le transfo mais toujours même souci.
    j'ai suivi quelques tuto sur le net, mais je n'ai encore toutes les compétences pour trouver cette foutu panne.
    pour info j'ai une bonne base en électronique et j'ai une carte du même genre qui fonctionne (on ne sais jamais pour avoir une référence de mesure !!!!)
    Je n'ai pas de schéma.
    Merci aux spécialistes.
    cdt
    Re : dépannage alimentation à découpage
    Bonsoir hubin et tout le groupe
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    ... Je n'ai pas de schéma ...
    Sans schéma, impossible de progresser.
    Tu dois pouvoir faire de la rétro-ingénierie et le construire en suivant les circuits/composants/fils/...
    Avec ce schéma, tu pourras y voir plus clair pour savoir où chercher.
    f6exb
    Tu as une référence de l'alim ?
    Tu peux mettre des photos de la carte recto-verso ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La moindre des choses serait d'avoir une référence ou une photo recto verso de la bête.Sinon il faut opérer au pendule.
    hubin
    Voici deux photos recto verso.
    Donc pour cette carte, il s'agit d'une carte d'alimentation à découpage pour aS50 recto.jpgS50 verso.jpgutomate de Marque SOFREL pour la télégestion de l'eau type S50.
    Merci pour votre aide
    penthode
    hello ,
    disposes-tu de :
    oscilloscope , et son permis de conduire ?
    transfo d'isolation ?
    formation de sécurité idoine ?
    hubin
    Oui j'ai un Oscillo avec sonde différentielle
    par contre cela fait 10 ans que je n'y ai pas touché, il me reste quelques base, il faudra peut-être que tu m'aides !
    pour la sécurité, je sais que ces petites bêtes mordent si on pose les doigts n'importe où.
    merci pour ton aide
    penthode
    ça n'est pas une réponse....
    c'est oui je sais travailler ce genre de circuit
    ou c'est non j'ai juste des oursins dans le poches , et je ne veux pas payer un intervenant quitte à prendre des risques inconsidérés
    dans ce cas , j'en reste là , car j'aime dormir sr mes deux oreilles ,
    nonbstant les risques pour le forum d'être pénalement impliqué en cas d'accident.
    hubin
    je ne comprends pas trop ta position mais bon
    je pensais que le but d'un forum était de partager ces connaissances !
    j'ai juste répondu as t'es questions !
    tu peux dormir tranquille
    penthode
    c'était juste des précautions orales ,
    mais si tu le prends ainsi , au lieu de répondre à mes demandes de précisions : bonne chance
    hubin
    Penthode,
    je ne comprends pas tout ce que tu me dis ! désolé
    Oui je connais ce genre de circuit mais je n'ai pas d'expérience là dessus.j'ai déjà dépanné des cartes alim à découpage mais seulement au multimètre.je maitrise donc je pense les risques.
    j'ai un oscillo, mais il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi.(j'ai fini mais étude il y a 20 ans)
    je veux juste apprendre à dépanner ce genre de carte.
    cdt
    hubin
    Je relance mon post,
    Quelqu’un pour m’aider ?
    hubin
    je relance ce post, quelqu'un pour m'aider à dépanner une alimentation à découpage.
    Bonsoir à tous
    ... je relance ce post, quelqu'un pour m'aider à dépanner une alimentation à découpage ...
    Je vais, quant à moi me répéter.
    Sans schéma, point de salut.
    Puisque le schéma n'est pas publié, il t'appartient de l'établir en suivant les pistes, les composants ...
    Comme il faudra beaucoup "jouer" de l'ohmmètre pour l'établir, tu es le seul à pouvoir le faire.
    Tu ne dois pas hésiter à user de feutres de couleurs pour "matérialiser" des signaux à suivre.
    hubin
    Merci gienas pour tes précisions
    par contre petites questions
    comme faites vous pour trouver les schémas ? vous regarder sur le net ou vous y allez au culot chez le fabricant de la carte ?
    Moi, ma carte ne se fabrique plus depuis 15 ans je peux peut-être demander !
    Par contre pour faire du rétro-ingénierie il va falloir retrousser les manches, d'après ce que j'ai indiqué plus haut, comme panne, pour vous il faut plus chercher côté primaire ou secondaire ?
    merci bonne soirée
    Bsr,
    une alim 40W 13,6V.....ça doit se trouver pour quelques clopinettes....
    et bien moins cher que la tentative de dépannage....
  1. Dépannage d'une alimentation à découpage.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 15h26
  2. Alimentation à découpage & PWM..?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 11h15
  3. Alimentation a découpage
    Par invited8b1348f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 19h03
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. alimentation à découpage
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2008, 17h34
