[Thermique] Fuite au niveau de la sonde de pression, sur chaudière Viessmann type WB3B.
Vue hybride
    Roger31860
    J'ai fait pas mal de recherches sur ce forum qui m'ont bien aidé dans le réglage de ma chaudière
    Par contre c'est mon premier post, et j'espère que je le met au bon endroit....
    Je possède une chaudière Viessmann type WB3B et je viens de détecter une fuite au niveau de la sonde de pression du circuit de chauffage (je joins la photo de l'endroit de la fuite)
    Je vais devoir couper la pression du circuit de chauffage pour déposer cette sonde et pour réparer cette fuite. Mais j'aimerais bien être sûr de ce que je vais trouver, et notamment du système qui assure l'étanchéité.
    Si quelqu'un savait me dire si c'est un simple joint torique qui assure cette étanchéité ou si c'est un autre système, ce serait génial.
    Et le top, serait de connaître la référence, mais déjà avoir une indication du principe serait très bien.
    En vous remerciant tous
    Roger31860
  1. [Thermique] Sonde extérieure chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 222
    Par invite6860ea4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2024, 14h00
  2. [Thermique] Fuite Chaudière Viessmann Vitopend 100
    Par invitee06ef776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 18h46
  3. [Divers] fuite au niveau du passage de la sonde du thermostat de mon chauffe eau
    Par invite3402edf1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2013, 22h16
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h03
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    Par invite70d5ef5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 18h18
