J'ai un problème de chauffe sur seche linge electrolux EDC2096 GEW, résistance neuve klixon neuf, aucun code erreur, sonde et carte contrôlé, il tourne mais ne chauffe pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller, merci.
le sèche linge est-il totalement remonté ??
Merci pour votre réactivité, le sèche linge est toujours démonté, j'y suis
re, vous ne m'avez pas compris
c'est l'inverse qu'il faut faire
en aucun ne faite tourner le sèche linge partiellement démonté
l'essai c'est remonté en totalité que cela doit avoir lieu
ceci est important et ensuite on avisera en fonction du résultat
attention toutefois a ceci avant remontage assurez vous que les limiteurs soient tous passants a froid
ensuite vous remontez
Qu'appelez vous limiteurs ?
re,
les thermostats(klixons) qui sont montés sur l'élément chauffant
il les faut passants a froid
pour info :
-1- des limiteurs sont des thermostats a une seule valeur de coupure
en fait un thermostat a vocation d'être réglable pas un limiteur
c'est ce qui en fait n'est pas nommé thermostat
-2- des klixons sont des limiteurs a une seule température de coupure
sauf que klixon est une marque pas un composant
ceci sont des nuances qu'un techno prends en compte pour ne pas créer une confusion
Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2020 à 19h23.
Alors je viens de tester la sonde de température ctn sur le circuit de ventilation près du ventilateur , je l'ai mis légèrement en température et la mesure augmente (homs). Qu'en pensez vous ?
re,
le piège est qu'un sèche linge non remonté totalement,
a son circuit de ventilation qui est perturbé,
de fait l'élément chauffant rougi aussitôt
les limiteurs le mettent donc en sécurité
par manque de ventilation
car il faut refroidir l'élément chauffant
en dispersant sa chaleur dans le tambour
la ctn a sa valeur qui varie cela est normal
mais vous êtes hors du sujet en contrôlant la CTN
ne vous occupez pas d'elle
ce qui importe est la circulation de l'air qui n'est pas correcte
et assurez vous que les limiteurs sont passants a froid avant remontage complet pour le contrôle de chauffe
Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2020 à 20h02.
Tous les limiteurs sont passant à froid.
re,
reste a présent a effectuer un test en chargeant le sèche linge d'un peu de linge humide et voir le résultat
sous réserve que le sèche linge soit totalement remonté
Je vous tient au courant de l'évolution.
Cdt.
Je viens de remonter mon sèche linge, contrôle de l'alimentation de la résistance je n'ai que 62 volts, est-ce normal ?
Cdt
J'ai remonté le sèche linge, et mis en route toujours le même problème ne chauffe toujours pas, je ne vois pas d'où cela peut provenir. Merci de m'éclaircir sur le problème.
Electronique en défaut.
