Problème de chauffe sèche-linge Electrolux EDC2096 GEW.
29/11/2020, 15h43
#1
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
J'ai un problème de chauffe sur seche linge electrolux EDC2096 GEW, résistance neuve klixon neuf, aucun code erreur, sonde et carte contrôlé, il tourne mais ne chauffe pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller, merci.
29/11/2020, 16h17
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
Re : Problème de chauffe sèche linge electrolux EDC2096 GEW.
le sèche linge est-il totalement remonté ??
29/11/2020, 16h29
#3
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Merci pour votre réactivité, le sèche linge est toujours démonté, j'y suis
29/11/2020, 17h55
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
re, vous ne m'avez pas compris
c'est l'inverse qu'il faut faire
en aucun ne faite tourner le sèche linge partiellement démonté
l'essai c'est remonté en totalité que cela doit avoir lieu
ceci est important et ensuite on avisera en fonction du résultat
attention toutefois a ceci avant remontage assurez vous que les limiteurs soient tous passants a froid
ensuite vous remontez
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/11/2020, 18h16
#5
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Qu'appelez vous limiteurs ?
29/11/2020, 18h18
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
re,
les thermostats(klixons) qui sont montés sur l'élément chauffant
il les faut passants a froid
pour info :
-1- des limiteurs sont des thermostats a une seule valeur de coupure
en fait un thermostat a vocation d'être réglable pas un limiteur
c'est ce qui en fait n'est pas nommé thermostat
-2- des klixons sont des limiteurs a une seule température de coupure
sauf que klixon est une marque pas un composant
ceci sont des nuances qu'un techno prends en compte pour ne pas créer une confusion
Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2020 à 18h23.
29/11/2020, 18h57
#7
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Alors je viens de tester la sonde de température ctn sur le circuit de ventilation près du ventilateur , je l'ai mis légèrement en température et la mesure augmente (homs). Qu'en pensez vous ?
29/11/2020, 18h58
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
re, le piège est qu'un sèche linge non remonté totalement,
a son circuit de ventilation qui est perturbé,
de fait l'élément chauffant rougi aussitôt
les limiteurs le mettent donc en sécurité
par manque de ventilation
car il faut refroidir l'élément chauffant
en dispersant sa chaleur dans le tambour
29/11/2020, 19h00
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
Envoyé par Toufi14
la ctn a sa valeur qui varie cela est normal
mais vous êtes hors du sujet en contrôlant la CTN
ne vous occupez pas d'elle
ce qui importe est la circulation de l'air qui n'est pas correcte
et assurez vous que les limiteurs sont passants a froid avant remontage complet pour le contrôle de chauffe
Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2020 à 19h02.
29/11/2020, 19h30
#10
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Tous les limiteurs sont passant à froid.
30/11/2020, 07h17
#11
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
re,
reste a présent a effectuer un test en chargeant le sèche linge d'un peu de linge humide et voir le résultat
sous réserve que le sèche linge soit totalement remonté
30/11/2020, 19h19
#12
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je vous tient au courant de l'évolution.
Cdt.
03/12/2020, 20h18
#13
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je viens de remonter mon sèche linge, contrôle de l'alimentation de la résistance je n'ai que 62 volts, est-ce normal ?
Cdt
19/12/2020, 10h34
#14
invite4093402b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
J'ai remonté le sèche linge, et mis en route toujours le même problème ne chauffe toujours pas, je ne vois pas d'où cela peut provenir. Merci de m'éclaircir sur le problème.
19/12/2020, 15h35
#15
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
Re : Problème de chauffe sèche-linge Electrolux EDC2096 GEW.
