[Thermique] Vitodens 200-w TH ne communique pas avec la chaudière
    invitecf0036e8
    j'ai besoin de votre aide pour expliquer le problème rencontré.
    J'ai la chaudière Vitodens 200-w type wb2b. Suite à l'absence du chauffage la panne du récepteur a été constaté pendant l'entretient annuel.
    Après avoir acheté l'appareil de remplacement, j'ai branché la partie alimentation 220v au même endroit où a été branché l'ancien récepteur, module 40 sur le schéma, et deux fils noirs sur les entrées L et 1 du module 96 en supprimant le shunt. Le problème que le récepteur ne communique pas avec la chaudière puisque la chaudière continue à fonctionner une fois la t° demandée est atteinte. Eclairez-moi, s'il vous plaît, où est-ce que j'ai commis l'erreur?
    invitecf0036e8
    Re : vitodens 200-w TH ne communique pas avec la chaudière
    Je suis désolée pour l'absences d'images pour le moment, je n'arrive pas à les faire joindre.
    Sur le module 96 destiné alimenter les accessoires il y a 4 entrées: L, N, terre et 1 et le TH est delta dore deltia.
    invitecf0036e8
    Bonjour, richard 31.
    Merci pour votre lien. J'ai déjà consulté cette page, mais dans l'espace "pièces jointes" je vais chercher l'image sur mon PC et je clique ajoute, elle n'apparaît nul part.
    re,
    auquel cas utilisez la fonction image dans la barre de tâche (le petit arbre dans un carré)
    invitecf0036e8
    Non plus, j'ai déjà tout essayé, réduire l'image ne pas mettre des accents, rien ne marche.
    Si ce lien peut remplacer une partie d'info nécessaire, sur la page 13
    https://docplayer.fr/18777624-Viesma...densation.html
    invitecf0036e8
    voici les images
    verzu29
    Les schemas de raccordements sont pour un recepteur vitorol (viessman)
    Quel etait le recepteur monté a l'origine ?
    Il faut voir d'apres le shema du delta dore s'il est adaptable ( je pense que oui car il doit recevoir une alimentation 230 V et ouvrir un contact a la temperature de consigne
    J'ai un vitorol mais sur une chaudiere fioul
    Cdlt
    invitecf0036e8
    Bonjour, verzu29
    Le récepteur qui est tombé en panne est Delta Dore, donc il est parfaitement compatible puisqu'il fonctionnait pendant 10 ans. La même marque pour celui que j'ai branché pour remplacer le défectueux.
    despro
    Quel est la ref de ton nx ta tybox 137 delta dore ? L alim ce fait sur le connecteur 40 ok.Par contre en 96 a laplace du shunt mettre les cable du contact sec normalement gris et noir chez delta dore...
    invitecf0036e8
    C'est Delta Dore Deltia 8.03.
    Les fils gris et noir sont déjà branchés au boitier noir 96, là ou était le shunt, les entrées L et 1. Le récepteur et l'émetteur se communiques entre eux, mais le récepteur ne fait pas son travail puisque la chaudière ne s'arrête pas une fois la t° demandée est atteinte.
    mevizou
    Bonsoir Vous avez fait un test de communication avec le paramètre CF09
    invitecf0036e8
    Bonsoir mevizou,
    Bien sûr.
    Comme je l'ai écris dans le post précédent l'émetteur et le récepteur communiquent entre eux.
    despro
    Vs avez une sonde extérieure?
    invitecf0036e8
    Non, je n'en ai pas.
    mevizou
    Vous avez 2 paramètres à régler pour que la chaudière tienne compte du thermostat c'est 4B et D7
    invitecf0036e8
    Pourriez-vous me parler d'avantage de ces paramètres 4B et D7. Je ne connais pas du tout.
    invitecf0036e8
    OK, j'ai trouvé les paramètres 4B et 7D, mais il s'agit de la Vitodens-200w type B2HB, B2KB. La mienne est Vitodens 200-w type wb2b, donc les paramètres et le réglage ne sont pas les mêmes, elle est moins avancée. Dans la notice https://docplayer.fr/6378863-Viesman...ssionnels.html je n'ai pas trouvé s'il est possible d'intervenir dans le réglage du module 96.
    mevizou
    Bonsoir Quand vous avez un thermostat je pense qu'il faut régler par rapport aux indications page 106 comme vous êtes à température constante pour le chauffage. C'est sur l'extension H2 qu'il faut lui mettre le codage 53:2 pour lui dire que vous commandez une pompe de chauffage avec le thermostat. Mais je pense que le module H2 c'est une commande externe . Vous avez une pompe de chauffage externe à la chaudière
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulateur Vitronic nombreux incidents !
    Par invitef49f05a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2016, 06h58
  2. [Thermique] TA 2 chaudière Saunier Duval Isosplit C65E ne communique plus ?
    Par invitee6994b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 09h36
  3. problème de chaudière VITODENS 200-W
    Par invitefb8d88f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2016, 09h39
  4. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 17h05
