[Blanc] F clignotant sur grand foyer plaque induction ?
    Gercofis
    Beaucoup de plaques ont cette erreur ! Et ça vient de se produire à la maison.
    On me dit que c’est un problème de puissance (régulateur de puissance ? Ou ?)
    Chez moi là avant une casserole trop petite à mijotée et je me demande si ce n’est pas ça qui déclenche ce type d’erreur ? Là j’ai solutionné en débranchant un moment.
    Qu’en pensez-vous ?
    Re : F clignotant sur grand foyer plaque induction ?
    ça pourrait être ça car il est fortement déconseillé d'utiliser une casserole beaucoup plus petite que le cercle du foyer, surtout si celle ci comporte un fond mince, j'ai vu dans certains cas des foyers brûlés par ce type d'usage..
    il me semble que des transistors igbt de puissance hs peuvent également produire ce défaut
    Gercofis
    en principe j'ai vérifié les IGBT...
    en principe, quand les igbt ont claqué, ça fait sauter un fusible sur la platine car l'igbt concerné est en court circuit, ça fait aussi parfois claquer le pont de diodes
    Gercofis
    j'ai déjà eu ce cas de figure et je confirme.
    Mais un manque de puissance (je pense au casseroles non reconnues) ça vient d'ou ?
    il y à une sonde de détection de flux magnétique au milieu du foyer, elle sert à éviter que le foyer soit alimenté avec un flux trop faible ou nul car dans ce cas la puissance envoyée dans le foyer n'est transmise à rien et reste dans le foyer et ça peut le détruire,
    en fait, un foyer d'induction se comporte comme un transformateur dont le foyer est le primaire et la casserole est le secondaire, il s'agit d'une transmission d'énergie magnétique
    Gercofis
    la sonde avec les 2 petits fils ? (Je croyais que c'était la sonde de température ?)
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    oui, je crois que j'ai confondu, c'est une ctn,
    la détection doit se faire par la bobine du foyer
    pour le défaut F0, il semble qu'en laissant débranché plusieurs heures, il puisse disparaître
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2020 à 23h45.
    Gercofis
    C’est ce que j’ai fait là ça a fonctionné mais justement pas toujours !!!
    les condensateurs sur la platine y sont peut être pour quelque chose, que ce soit les chimiques polarisés ou les gros condensateurs plastiques non polarisés
    Gercofis
    J'ai toujours lu que ces condensateurs ne lâchaient jamais !!
    Il me semble dans mes divers manips en avoir changé sans résultat ??
    Tu penses que la taille des casseroles pourraient avoir un effet la dessus ?
    ces condensateurs sont soumis à des hautes tensions et sont parfaitement susceptibles de lâcher..
    la masse insuffisante de la casserole est susceptible de détériorer le bobinage inducteur du foyer, pour les condensateurs je ne sais pas mais par contre, l'age, la chaleur et le transitoires de haute tension, sans doute,
    de toute manière, pour localiser un condensateur défectueux, le mieux est de se munir d'un multimètre avec fonction capacimètre, dessouder une patte du composant à tester et mesurer sa valeur
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2020 à 16h50.
    Gercofis
    ok ok j'avais zappé cette hypothèse
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2020, 23h04
  2. [Blanc] Panne 1 foyer plaque induction Scholtes TIP 633 TL
    Par invite8a1baf6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 23h53
  3. [Blanc] Panne plaque induction Ikea (Whirpool) 3 foyer
    Par invited2880ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 14h46
  4. [Blanc] Plaque induction, 2 foyer HS sur 3
    Par invite86524861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 14h27
  5. [Blanc] plaque induction sauter STI664XF1 voyant F0 clignotant[résolu]
    Par invite54fbe6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 11h12
