[Thermique] Problème chaudière à gaz Saunier Duval C25
    inviteb99731e9
    Je rencontre actuellement un problème concernant mes chauffages.
    Je règle le thermostat a une certaine température mais je n'atteint pas la température souhaité. Les chauffages ne chauffe pas sauf si je tire sur l'eau (douche ou robinet).
    Sur la chaudière j'ai sélectionné les 2 modes. (Chauffage + eau chaude)
    Température eau chaude: 50°
    Température chauffage :55°
    Merci si quelqu'un a une idée d'où pourrait provenir mon soucis.
    mevizou
    Re : Problème chaudière à gaz Saunier Duval C25
    Bonsoir c'est la vanne 3 voie ou d'inversion qui est restée bloquée en position sanitaire.
    inviteb99731e9
    Bonsoir, comment on l'a débloque ? Pourtant quand je change de mode j'entends s'enclencher
    mevizou
    Vous pouvez entendre le bruit mais si elle n'actionne pas le mécanisme vous ne passerez pas en mode chauffage. Donc il faut fermer départ et retour sur la chaudière , cassez la pression en ouvrant un raccord en amont de la vanne et démontez la vanne 3 voies. Quelquefois cette vanne se bloque à cause de la boue à l'intérieur
    inviteb99731e9
    Lorsque je change de mode je voit la tige se déplacer.
    inviteb99731e9
    Position sanitaire : eau chaude au robinet
    Position chauffage seulement : eau robinet froide + pas de chauffage
    Position les 2: eau du robinet chaude + chauffage chaud seulement si je tire sur l'eau au robinet
    mevizou
    Bonsoir la pompe se met en route quand vous êtes en mode chauffage. Vous avez un thermostat chez vous
    inviteb99731e9
    Bonsoir, oui j'ai un thermostat. Quand je passe en mode chauffage jentend que ça s'actionne je voit la tige bouger mais rien d'autre
    mevizou
    Je voudrais savoir si la pompe fonctionne
    inviteb99731e9
    Quelle pompe?
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier duval C35 E1
    Par invite81b5d679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 18h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval
    Par invite72667974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 20h55
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h39
