[Blanc] Mon micro-ondes ne chauffe plus, mais contrôles composants OK [Résolu]
    invite0967f231
    Mon micro-ondes Electrolux EMS26418X ne chauffe plus.
    Pour autant, tous les contrôles des composants sont OK...
    Tous les fusibles et protections (porte, thermostats, ...) sont OK.
    La partie HT est bien alimentée en 220V par la carte électronique quand le four est sensé chauffer.
    Le magnétron semble OK : 0.2 ohms sur le filament, pas de court-circuit entre le filament et le boitier, l'antenne est propre, aucune trace de choc ou de brûlure.
    Le transformateur semble OK : 2.5 ohms au primaire, 178 ohms sur la HT, 0.2 ohms sur le filament
    Le condensateur semble OK : 1.08 µF + 10 M ohms
    La diode HT, entre le condensateur et la masse, semble OK : chute de tension de 7.2V en direct, blocage en inverse, pas de court circuit
    La diode bidirectionnelle de protection, en // du condensateur semble OK : blocage en direct comme en inverse
    Je précise que la panne est arrivée progressivement sur 2 à 3 jours : une fois OK, une fois KO, jusqu'à l'arrêt total du chauffage.
    Du coup... je ne sais pas quoi changer (ou par quoi commencer).
    Merci donc de votre aide.
    Re : Mon micro-ondes ne chauffe plus, mais contrôles composants OK
    Bonsoir, et bienvenue
    cependant, je ne sais pas si tu auras beaucoup de conseils sur ce dépannage...
    On ne connait pas ton niveau de compétences dans le domaine de la haute tension, ni l'outillage dont tu disposes...Et comme c'est potentiellement dangereux, voire mortel, il est délicat de conseiller des manips qui doivent rester du domaine des pros.
    attendons leurs avis
    Bsr efdeb,
    Et un magnétron "mort" ne le dit pas toujours... (pas de HF) meme si le filament et la HT sont la.
    Si vous êtes certain que vos mesures sont bonnes vous remplacez le magnétron
    Le tout est d’avoir la certitude qu’aucun autre composant de la HT ne peut être mis en cause
    Compte tenu que chacun d’eux hormis le magnétron sont mesurables
    Par contre je vous précise que la haute tension ne peut être mesurée qu’avec une sonde haute tension spécifique et surtout pas avec les pointes de touche d’un simple multimètre
    invite0967f231
    Je dispose de matériel de mesure fiable et d'un niveau de connaissance de base dans le domaine de l'électronique qui me permet d'avoir confiance dans mes mesures. Pour autant, il s'agit de composants spécifiques qu'on ne trouve que dans un micro-ondes et les mesures ne sont pas faite en condition d'utilisation réelles (HT, etc...).
    Arrivé à la même conclusion par élimination, j'ai commandé un magnétron hier : je vous dirai ce qu'il en est une fois reçu et monté.
    En attendant, merci pour vos réponses.
    invite0967f231
    Je confirme que le problème venait bien du magnatron malgré des valeurs de mesures "normales".
    Après remplacement tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à vous.
  1. [Blanc] Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    Par hitman06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2018, 17h52
  2. [Blanc] Micro ondes ne chauffe pas[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2018, 12h46
  3. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 21h17
  4. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h41
  5. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h03
