[Info] Sèche linge Indésit IDVA 835 PB voyant "Nettoyage Filtre"
    lespi91
    J'ai un souci de fonctionnement quelque soit le programme choisi, le sèche linge fonctionne normalement (rotations alternées)
    puis s'arrête : voyant rouge "Nettoyage du filtre" avant que le linge soit sec.
    Malgré un nettoyage complet du conduit d'évacuation et un test des résistances (47 et 94 ohms), le problème perdure.
    la température de l'air évacué me semble pas très élevée (env 30dg)
    Mon ressenti est une sortie de programme en "Time out" via ce voyant ??
    peut-on trouver les caractéristiques précises de cet appareil : valeurs des résistances ... ??
    Steph46090
    Re : Sèche linge Indésit IDVA 835 PB voyant "Nettoyage Filtre"
    Bonjour, avez vous nettoyé le filtre?
    cdt
    lespi91
    Oui, j'ai tout nettoyé y compris le filtre.
    Cdlt
    voir la sortie du tuyau d'évacuation s'il comporte une grille de sortie
    a mon avis elle est bouchée
    lespi91
    J'ai nettoyé et vérifié l'intégralité de l'évacuation jusqu'à la grille. Par contre, j'ai mesuré la température en sortie (dans le tuyau)
    et l'air rejeté est au maxi à 40dg cela me parait peu !!
    Je pense que la résistance ne chauffe pas assez et que le sèche linge s'arrête sur un dépassement du temps de séchage et non par une indication des thermostats qui gère la résistance.
    Je vais changer les 2 thermostats et revenir vers vous.
    Merci encore
    Cdlt
    OL
    re,
    sur un sèche linge basique assurez vous auparavant que vous ne soyez pas en mode délicat ,
    qui est celui qui n'alimente la résistance qu'à moitié de sa puissance
  1. [Blanc] Sèche-Linge BEKO DCU 2670 X - Voyant nettoyage filtre clignotant
    Par invite96ec77be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2011, 05h32
  2. [Blanc] Seche linge Hoover HDC 75 TEX voyant "filtre" allumé
    Par roadbuster dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 08h28
  3. [Blanc] Sèche-linge Baucknecht : voyant " réservoir plein " allumé " sans raison !
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h25
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWG3797 voyant "filtre" allumé AAAARGH...
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2009, 11h52
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2005, 23h17
