[Blanc] Cave à vin Climadiff givre
    invite7eae5db8
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème depuis hier avec ma cave a vin Climadiff LCS 33A.
    En effet, elle ne régule plus la température. Pour être plus clair, je l'ai mise à une température de 14°C, une fois que celle ci est atteinte le voyant de mise en froid s'éteint mais le compresseur continu de tourner et donc de refroidir (elle est descendu jusqu'à -4°C.
    J'ai pu constater que sur mon panneau afficheur, que l'affichage de la température était partiel (c'est a dire qu'il manque une barre sur le 1). Cela ne gène en rien ça programmation.
    J'ai fouillé sur internet mais je ne comprend certainement pas les informations...
    LA sonde indique bien la température et l'afficheur s'arrête quand la température obtenue est atteinte (mais le compresseur continu de tourner).
    Que me conseillez vous?
    f6exb
    Re : Cave a vin Climadiff givre
    Un relais qui resterait collé ?
    Tu as des photos recto-verso de la carte ?
    "Tapoter" sur le relais à l'aide d'un tournevis ? Est-ce que le compresseur s'arrête ?
    Mesurer la tension aux bornes du relais ? (transistor de commande en court-circuit ?)
    f6exb
    Est-ce que c'est cette carte ?
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/128563
    Si oui, vérifier le condensateur qui a peut-être faibli.
    invite7eae5db8
    C'est une carte électronique, il n'y a aucun composant dessus....
    Par contre il y a une carte de puissance derrière, et je pense en effet à un relais
    invite7eae5db8
    Oui c'est bien cette carte (que j'appelle puissance)
    Je vais paraître nul mais le condensateur c'est lequel ?
    invite7eae5db8
    pour être totalement precis voila la photo
    f6exb
    C'est le cylindre noir sous le transfo, mais il n'a pas l'air bombé.
    À droite il y a une cosse marqué "comp" et ce doit-être la sortie vers le compresseur. Vérifie le relais qui mène vers cette cosse. Mets une photo de l'autre face si tu peux.
    Dernière modification par f6exb ; 19/12/2020 à 10h47.
  1. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff cv 294
    Par invite89661809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 14h14
  2. [Blanc] Cave à vin Climadiff qui s'emballe et descend à 0° ?
    Par invite4cf16065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 10h25
  3. [Blanc] Panne sur cave a vin climadiff
    Par invite3d9f82fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 18h13
  4. [Blanc] Cave à vin CLIMADIFF ne fait plus de chaud.
    Par invite03aa1b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2015, 13h13
  5. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 18h40
