Perte du signal satellite
    invite9ed3a20f
    Bonjour, j'ai également le même souci sur le nouveau décodeur 4K de Canalsat (tout neuf / 1 semaine à peine) qui affiche à chaque démarrage le MENU "réception Satellite" ou "Aucune Réception", je rentre dans ce menu de contrôle de réception et il indique à chaque démarrage "Aucun signal".
    Alors que mon signal satellite est vérifié et de bonne qualité : vérifié avec un appareil type satellite finder et l'ancien décodeur Canal+ fonctionnait très bien avec la même parabole/cablâge..Etc.
    Contournement que je fais à chaque fois, je débranche le câble SAT au niveau de ma prise murale (qui va vers ma parabole), je dévisse la fiche, je bidouille la masse alors que le contact est bon, je remets la fiche puis rebranche la fiche murale et le signal passe au vert et devient suffisant ... tant que je n'arrête pas électriquement le décodeur.
    Comme je débranche mes appareils électriquement (TV/Décodeur/etc) les soirs après utilisation, ce problème revient à chaque démarrage.
    Une idée à part demander à changer le décodeur ? (sans garantie que cela ne se reproduise pas avec un neuf)
    Merci par avance,
    Re : Perte du signal saellite
    Bonsoir fred4933 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fred4933 Voir le message
    ... j'ai également le même ...
    Les problèmes ne sont jamais identiques, et il convient, pour chaque cas, d'ouvrir une nouvelle discussion.
    C'est pourquoi ta question a été détachée de ton déterrage.
    C'était là
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6707739
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2020 à 08h19.
    Pourquoi débranches-tu à chaque fois ?
    Et si tu laissais branché quelque jours pour voir ce qui se passe ?
    Bsr,
    ça veut dire quoi, je bidouille la masse ???
    En électronique sérieuse, on ne bidouille pas. On vérifie les contacts et les isolements au minimum.
    problèmes HF, il faut être compétent et équipé.
  1. [Info] Perte signal canal sat
    Par invite22283574 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2020, 19h31
  2. Réponses: 66
    Dernier message: 13/12/2018, 20h29
  3. [Brun] perte de signal
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 01h58
  4. dbW d'un signal d'un satellite géostationnaire
    Par invite905bdee5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 21h14
