[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 697, problème carte[résolu]
    talavera
    ayant eu un problème avec le moteur, j'ai donc changé celui-ci commandé a cyber...(pour info on peut changer uniquement que le moteur pour garder l'ancien système de chauffe). Il est reparti comme avant, sauf que le lendemain il y avait une fuite a un collier et environ un bon bol d'eau sur la plaque du dessous, j'ai remédié au problème de fuite mais lorsque je l'ai remis en place ,plus de lumière au tableau de bord alors que le courant arrive.
    J'ai pense a l'humidité et avec un seche cheveux j'ai chauffé la carte qui se trouve pres du moteur. Tout s'est rallumé, j'ai donc fait un lavage chrono environ 40 mns,il a fonctionné normalement ,j'ai donc appuyé sur le bouton marche_arret pour éteindre, plusieurs fois de suite j'ai contrôlé le tableau était éclairé, sauf qu'environ 20 mns plus tard,rebelote plus de lumière au tableau de bord
    Cette carte avait été changée il y a environ 2-3 ans ,de ou peut venir ce fameux problème
    merci pour vos conseils
    Re : lave vaisselle whirlpool ADG 697, problème carte
    je ne suis pas convaincu que vous ayez eu une bonne idée de ne pas vouloir remplacer l'ensemble de chauffe ,
    celui-ci a provoqué pas mal d'ennui avec un taux de retour excessif
    a telle enseigne que le constructeur s'est empressé de revenir a un ensemble plus classique avec un élément chauffant plus fiable
    mais bon!! je dis cela a titre préventif et à l'attention des lecteurs afin qu'ils sachent que cela mérite réflexion avant de suivre votre montage
    pour ce qui concerne la carte,
    https://www.cyberpieces.com/21541-mo...140100554.html
    je crains que son remplacement s'impose,
    a moins que ce soit le régulateur de tension qui soit touché (le c.i a 7 pattes) ,
    ce qui ne coute pas cher a remplacer même si cela n'aboutit pas
    talavera
    merci richard d'avoir répondu, pour le moteur c'était uniquement la turbine qui était fichue
    quand a la carte quand je la chauffe au seche cheveux elle fonctionne
    depuis un moment je lui ai mis un coup de sechoir et le tableau est allumé, Y a t-il un soucis de la laisser sous tension ,ca m'éviterai de ma coucher sur le sol pour lui mettre un coup de chauffe
    difficile de répondre a cela
    le module est dans son boitier en bas de plinthe
    il suffit de sortir a l'avant de la plinthe le boitier
    mais dans quel but??
    chauffer la carte va vous apporter quoi de plus que ce que vous constatez déjà??
    changez le régulateur (tny ...) et là vous avancerez sur la cause de panne possible
    talavera
    merci ,ok demain j'irai chercher la piece
    la carte que j'ai mise en photo ,c 'est l'ancienne qui avait été changée il quelques temps car je n'avais plus de chauffage et le technicien m'avait dit que c'était peut etre le relais ,celui-ci a été changé mais le problème demeure
    vous n'auriez pas une petite idee de la pièce a changer , ca me ferait une carte d'avance ,en espérant de ne pas abuser de votre gentillesse et de vos precieux conseils
    re,
    je reste sur le régulateur de tension dont il existe des kits
    cela dans le cas ou le module ne donne plus d'affichage
    talavera
    apres quelques jours de mauvais fonctionnement, c'est reparti comme avant sans avoir change le régulateur (tny), que j'avais dû commander en ligne car indisponible sur place
    bonnes fêtes de fin d'année a tous
    mondou
    Problème sur les connectiques faux contacts disparus suite à manipulation.
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    je pense que le problème est venu de ce que l'appareil est resté hors tension pendant un moment, du coup, les composants de la carte ont refroidi et un condensateur est passé en dessous de la capacité minimale requise, capacité qu'il à retrouvé momentanément avec un coup de sèche cheveux, ce n'est qu'une théorie mais il se peut qu'un condensateur soit fatigué sur la carte électronique,
    après, un faux contact du à la manipulation ou bien un résidu d'humidité est parfaitement possible,
    le principal, c'est que maintenant ça fonctionne
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool adg 8532-2[résolu]
    Par invite9183c606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 16h45
  2. [Blanc] Problème électrovanne lave-vaisselle Whirlpool ! [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2013, 20h48
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 6741[résolu]
    Par invite05e3e73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 16h12
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 problème de cyclage [resolu]
    Par invited52797e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 13h30
  5. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP7972 [résolu]
    Par invite5a30710a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 21h02
