[Divers] Besoin d'une aide sur de l'électronique simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite14b347b3
    Bonjour à tous!
    Je souhaiterai un avis éclairé sur un petit soucis électronique, je m'explique:
    Sur une machine outil en 220V, il y a un petit circuit permettant d'abaisser la tension et de passer en courant continu (j'imagine) pour alimenter un petit laser de guidage et/ou une petite lampe comportant 2 led.
    Le problème est que quand j'allume l'un ou l'autre, il éclaire "normalement" un très court instant puis la puissance est très très faible. Si les 2 sont allumés en même temps, alors aucun des 2 ne fonctionne.
    Je ne sais pas si je me fait bien comprendre mais je penses à un simple composant de mort mais lequel?! Aucune traces de chauffe ni déformation.
    Je vais essayer de mettre 1 ou 2 photos.
    Merci!!
    Re : Besoin d'une aide sur de l'électronique simple
    Bonjour Ypacom et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ypacom Voir le message
    ... Je ne sais pas si je me fait bien comprendre mais je penses à un simple composant de mort mais lequel?! Aucune traces de chauffe ni déformation.
    Je vais essayer de mettre 1 ou 2 photos ...
    Lez photos ne seront sûrement pas de trop, mais pour comprendre ce qui se passe et essayer de trouver une solution, il faut savoir comment c'est fait au juste, avec aussi (probablement), des mesures à faire.
    Quelle est l'alimentation supposée alimenter les deux?
    Comment est elle reprise pour servir les guides?
    As-tu vu fonctionner cette partie normalement? (sous entendu, a-t-elle été, un jour, fonctionnelle?)
    invite14b347b3
    Merci Genias!
    L'alim est en 220 (2 fleches rouge sur la photo).
    Oui cela fonctionnait très bien la dernière fois que je m'en suis servit.
    la petite fiche blanche avec 4 fils alimente le laser et la lampe avec bien évidemmentNom : elec1.jpg
Affichages : 260
Taille : 232,8 Ko un petit interrupteur pour chaque.
    invite14b347b3
    S'il faut prendre des mesures aux bornes de chaque composant n'hésitez pas à me demander. Pour une resistance je sais faire, pour le condo faudra me donner la procédure... Je ne suis pas très calé en électronique..
    invite14b347b3
    penthode
    le gros condo rouge : à remplacer .
    après on avise
    invite14b347b3
    Si cela peu aider, j'ai trouver le schéma complet de la machine.
    Entouré en orange (Lazer PCR) c'est le petit circuit des photos précédentes. J'ai repassé avec les couleurs correspondantes sur le schéma pour plus de lisibilité les fils qui sortent de la fiche blanche.
    Nom : elect44.jpg
Affichages : 318
Taille : 72,8 Ko
    S'il faut prendre des mesures aux bornes de chaque composant n'hésitez pas à me demander. Pour une resistance je sais faire, pour le condo faudra me donner la procédure ...
    Malheureusement, il ne sera pas possible de mesurer, puisque aucune référence.
    Il apparaît que c'est une alimentation secteur, par condensateur.
    Quel est l'âge de la bête? (certains condensateurs vieillissent mal)
    Ce qu'il faudrait, c'est démonter les condensateurs, et les mesurer au capacimètre pour prouver leur valeur et voir à combien elle est actuellement.
    Dans le doute, je déconseille de les remplacer sans mesure.
    Ce pourrait être 0,1μF, et ce doit être impérativement du X2.
    penthode
    montre-nous c'qu'y'a marqué dessus.
    au prix que ça coute on remplace !
    , inutile d'investir dans un capacimètre amateur qui sera insuffisant
    invite14b347b3
    Merci pour votre réactivité!
    La machine doit avoir 5 ans environ.
    Le gros condo rouge: HBC 105J 400v MPE
    Quel est ce composant rond noir où il est ecrit 2W10?
    lutshur
    Le condensateur rouge ou marron est un 1 µF.
    10 et cinq zéros = 1000000 pF
    Dernière modification par lutshur ; 30/12/2020 à 18h18.
    ... Quel est ce composant rond noir où il est ecrit 2W10?
    C'est le pont redresseur.
    invite14b347b3
    Il est vrai que je pourrai remplacer l'ensemble qui coute environ 30€ mais ce serai dommage pour un composant qui coute quelques dizaines de centime d'€!
    Puis j'aime réparer les choses moi même. Tout comme vous à priori. C'est satisfaisant et plus "écolo"!
    invite14b347b3
    Merci Genias, le pont redresseur! je me coucherai moins c**!
    ... Le condensateur rouge ou marron est un 1 µF.
    Vue la taille, c'est plus probable.
    Mais vue la taille, il est plus vulnérable.
    penthode
    invite14b347b3
    Merci à tous, donc pour vous, d'après les syndromes décris dans mon 1er message ce serai ce gros condo orange le fautif et donc à remplacer?
    penthode
    je n'ai pas dit ça , macaréou !
    j'ai dit que statistiquement ce condo est fautif...
    avis donné après des lustres sur le pont (du dépannage)
    période dont ne peuvent se targuer d'autres conseilleurs , qui se contentent de compiler les interventions .
    invite14b347b3
    Ok ca roule! Merci Penthode et les autres!
    Je m'en vais en recherche de ce composant ou similaire et vous donnerai le résultat de cette réparation!
    Pour résumer 105J = 10 00 00pf = 1µf
    donc il me faut un condensateur à film de polypropylène métallisé 400v (plus ou moins possible?) d'une capacité de 1µf. J'ai bon?
    A priori ce type de condo n'est pas polarisé?
    Que veut dire le MPE écrit dessus?
    D'autres données sont importantes à prendre en compte?
    Encore merci!
    doudou911
    je ne sais pas si je suis hors charte , si oui enlever le lien.
    mais j'ai eu besoin de condensateurs 82 uF 450 V pour une télé en panne et j'ai trouvé ce site livré en 3 jours (reçu aujourd'hui) et ils ont des 1 uF 400 V.
    http://www.komposantselectronik.fr/p...nf-105j-5.html
    Olivier
    invite14b347b3
    Merci pour l'info! Pour le prix je tente le coup!
    penthode
    M'est avis qu'ils ne sont pas à la norme x2
    mondou
    J'ai l'impression que celui de la carte défectueuse ne l'est pas davantage (X2)
    Algo78
    Bonjour Yapacom
    J'opte également pour le remplacement du condo 1uF/400v, mais je testerais le pont de diode et les 2 diodes (à priori des zeners) à l'ohmmètre dans un premier temps (ceci hors tension).
    Puis, pourquoi pas tester la tension qui arrive aux bornes de chaque zener sous tension (ATTENTION LA PHASE N'EST PAS ISOLEE - C'EST du 220V). Après, il y a également le condensateur chimique C2 qui est peut-être à remplacer.
    Pour ton info, c'est une alimentation capacitive (je pense symétrique) à pont de diode pour laquelle le condensateur de 1uF assure un rôle essentiel.
    Très bonne introduction ici -> https://www.astuces-pratiques.fr/ele...e-sans-transfo
    invite14b347b3
    Merci Algo pour ces infos complémentaires. J'ai commandé le condo 1µf 400v, si le problème est toujours présent après changement, je testerai le reste, j'ai pas toutes les méthodes mais google est mon ami!
    Bon réveillon à tous!
    invite14b347b3
    Merci pour vos suggestion, c'était bien ce condo le fautif!
    penthode
    merci du retour.... comme quoi : inutile ce chercher midi à 23 heures
    Fareinheit76
    Etonnant qu'ils n'aient pas mis un X2, Penthode dans ta vie, as-tu déja vu régulièrement des condensateurs non X2 mis en alim capacitive car cela représente un risque quand même
    Sur le schéma le condensateur n'apparait pas
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    penthode
    je n'ai jamais fait bien attention
    mais je remplace toujours par le bon
    ma responsabilité pouvant être engagée
    Fareinheit76
    Ok Penthode, merci
  1. [Exercices] Demande d'aide pour des calculs d'électronique assez simple (U et I)
    Par invite4eb1ac37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2019, 10h36
  2. Besoin d'aide exercice simple sur les matrices
    Par invite8d5f6081 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/01/2015, 11h44
  3. Besoin d'aide circuit LED simple
    Par invitee558b396 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2012, 08h36
  4. Un nouveau a besoin d'aide (Simple)
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2011, 16h47
  5. besoin d'aide sur exo simple en réalité (1ère S)
    Par invite93477bb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 11h16
