[Exercices] Demande d'aide pour des calculs d'électronique assez simple (U et I)
    invite4eb1ac37
    Je me rappelle des formules de bases de l'électronique (Ohm Kirchhoff Millman) mais je suis incapable de les appliquer pour déterminer,
    connaissant la tension aux bornes de la source V1 et les valeurs des résistances, quelles sont les tension aux bornes et intensité traversant les LED D1 et D2 sur le schéma du circuit ci-dessous.
    Quelle serait les étapes à suivre svp ?
    Nom : schemeit-project(5).png
Affichages : 191
Taille : 4,6 Ko
    Jack
    Re : Demande d'aide pour des calculs d'électronique assez simple (U et I)
    Il faut commencer par le plus simple: simplifier l'association de R3 et R4.
    penthode
    d'autre part : il te faut tenir compte du comportement des leds...
    à partir de là c'est très simple
    nous en avons assez dit !
    invite4eb1ac37
    Ahah Merci !
    Ci-dessous le schéma corrigé et annoté avec R3 la somme des R3 et R4 précédentes.
    Nom : schemeit-project(7).png
Affichages : 165
Taille : 17,5 Ko
    Avec la loi des noeuds j'ai :
    I0 = I1 + I2 = I4 + I5
    I4 = I1 +I3
    I5 = I2 - I3
    Et avec celle des mailles j'ai :
    V1 = V2 + V3
    V4 = V0 - V1
    V5 = V0 - V2
    Du coup :
    V4 = V0 - I1 x R1
    V5 = V0 - I2 x R2
    I4 = (V1/R1) + (V3/R3)
    I5 = (V2/R2) + (V3/R3)
    Et là je bloque !
    Est-il possible de trouver une ou des résistances équivalentes pour déterminer I0 ?
    Si oui, comment pourrais-je déterminer I1 et I2 svp ?
    Pour les leds je ne sais pas du tout quel pourrait être leur comportement.. :S
    Jack
    Les diodes sont-elles considérées comme parfaites?
    penthode
    comme il est spécifié led dans l'énoncé , il faut remplacer chaque diode par un géné de tension équivalent
    Jack
    J'ai des doutes sur le fait que ce soit réellement des leds.
    penthode
    je me fie à la demande...
    trebor
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    De même pour moi :
    https://www.google.com/search?q=symb...iw=939&bih=514
    DAT44
    si on considère que les DEL on une tension de seuil identique V4=V5 et donc V3=0 et la tout devient simple ...
    Black Jack 2
    En première et bonne approximation.
    Les cathodes des LED sont à 0V (- de l'alim V1), les anodes des LED sont vers 1,5 V --> la tension aux bornes de (R3 + R4) est nulle et le courant les traversant est nul aussi.
    I(R1) = I(D2) = (V1 - 1,5)/R1
    I(R2) = I(D1) = (V1 - 1,5)/R2
    Pour autant bien évidemment que V1 > 1,5 Volt
    Si on veut être plus précis (c'est probablement inutile), il faudrait tenir compte que les tensions aux bornes des LED sont un peu différentes (à cause du courant différent les traversant ou bien si les couleurs des LED sont différentes)
    Remarque : les résistances R3 et R4 peuvent être virées du schéma sans modifications notables du comportement du circuit (surtout si les LED sont de même couleurs)
  1. [Analogique] Demande d'aide pour un petit défi en électronique
    Par invite1fbf4c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2019, 08h40
  2. Demande d'aide pour un petit programme très simple
    Par invitecaba0812 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2017, 15h45
  3. Demande d'aide pour un montage simple.
    Par invitebd1f2ed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2008, 18h58
  4. Demande d'aide pour realisation electronique
    Par invite2d78804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h38
