[Divers] Nettoyeur haute-pression Lavor extra 20
    lebiochimiste
    J'ai acheté un nettoyeur haute pression LAvor extra 20 d'occasion
    Il fonctionne bien mais il y' a un petit réservoir et un tuyau en plastique en derrière de l'appareil, je n'arrive pas à comprendre leurs fonctions .
    Merci beaucoup
    Bonne année 2021
    cordialement Hatem
    JeanYves56
    Re : nettoyeur haute pression LAvor extra 20
    Bjr ,
    Generalement ce petit reservoir sert à ajouter un produit detergent
    lebiochimiste
    je l'ai chargé mais je ne sais pas comment l'appareil va aspirer le produit
    cordialement Hatem
    par effet venturi.
    comme par exemple un pistolet à peinture à ait comprimé.
    PS : les extrémités du tuyau transparent sont elle branchées ? où ?
    Dernière modification par annjy ; 01/01/2021 à 15h28.
    lebiochimiste
    une extrémité est branché coté pompe à l'intérieur et l'autre est libre
    J'ai essayé de la plonger dans le reservoir contenant un peu de détergent mais pas d'aspiration
    cordialement Hatem
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur le mien ( un Comet ) ceci fonctionne quand la lance est ouverte avec un grand angle , en faible pression et puis ça s'encrasse ....
    consultez la doc de votre appareil
    lebiochimiste
    Re : Nettoyeur haute pression Lavor extra 20
    J'ai achté l'appareil d'occasion sans aucun document ,
    il se peut que le tuyau est bouché , il va falloir que je démonte l'appareil
    cordialement Hatem
    mondou
    Re : Nettoyeur haute-pression Lavor extra 20
    Comme dit par Jean Yves, c'est en basse pression que le produit est aspiré en petite quantité. réglable sur certains modèles.
    lebiochimiste
    Pour obtenir la basse pression, dois je la régler par la lance ? c'est à dire comment je peut l'obtenir cette basse pression?
    cordialement Hatem
    JeanYves56
    Quand vous ouvrez l'angle du jet , la pression est plus faible ,
    et cela suffit pour pomper du detergent
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/01/2021 à 23h16.
  1. [Divers] Nettoyeur haute-pression Lavor
    Par nicolehenri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2020, 12h00
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor 160
    Par invite0484c137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2017, 22h22
  3. [Divers] nettoyeur haute pression lavor storm 2 plus .
    Par invite3f2cc01f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2013, 11h58
  4. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Par invite3db0911c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 21h04
  5. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Dernier message: 27/02/2011, 18h31
