[Thermique] Ballon d'eau Chaude disjoncte générale maison
    inviteae90a29e
    Je me permet de solliciter votre aide sur un souci avec mon ballon d'eau chaude.
    De type Sauter Réf : 392230, il aura 8 ans en Mars 2021
    Il n'est pas raccordé en J/N, donc il chauffe à chaque fois que l'on tire de l'eau chaude et toutes les nuits, celui-ci fait disjoncter le générale de la maison.
    Pour en arriver là, je l'ai isolé au niveau électrique du reste de la maison, mais il continue à disjoncter
    J'ai démonté la résistance pour voir si le corps de chauffe n'avait pas de souci, rien
    Aucune coulure d'eau au niveau de la partie électrique, j'ai aussi démonté la sonde de température, celle-ci est propre aussi
    Je ne sais plus quoi faire, une aide, un conseil serait la bienvenue
    penthode
    Re : Ballon d'eau Chaude disjoncte générale maison
    probable fuite de la résistance à chaud si c'est un thermoplongeur
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2021 à 07h49.
    Bonjour Philjulie et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Philjulie Voir le message
    ... celui-ci fait disjoncter le générale de la maison.
    J'ai démonté la résistance pour voir si le corps de chauffe n'avait pas de souci ...
    Tu ne précises pas si ton installation électrique comporte, dans l’alimentation du chauffe eau, un interrupteur différentiel 30 mA (ID30), qui est sensé protéger des fuites à la terre.
    Du coup, un doute persiste. Le général coupe-t-il par surcharge ou fuite à la terre?
    Peux-tu montrer des photos du tableau électrique?
    Autre incertitude: quel type de résistance? Elle peut être blindée ou stéatite.
    inviteae90a29e
    Et merci de vos retours, ce coup de main va pouvoir m'aider.
    Nom : Tableau Elec.jpg
Affichages : 372
Taille : 120,7 Ko
    La résistance n'est pas plongée dans l'eau, il y a un corps de chauffe autour, j'ai regardé de plus près pas de fuite.
    Pour la protection oui, celui-ci est bien protégé par un 30mA
    Pour la résistance, elle est de type stéatite
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2021 à 09h42. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    penthode
    mais quel est le disjoncteur qui saute ?
    ... Pour la protection oui, celui-ci est bien protégé par un 30mA ...
    Hum. Ceci est loin d'être garanti.
    Il en figure bien un, marqué salle de jeux, mais rien ne prouve qu'il protège le chauffe eau.
    Si tu coupes cet ID30, peux-tu vérifier si la mise en route du chauffe eau fait toujours disjoncter?
    Si la réponse est oui, c'est que le chauffe eau est en "direct".
    Si la réponse est non, ça se complique car si c'est bien une fuite à la terre, pourquoi ne fait-elle pas disjoncter cet ID30 mais le général?
    Pour compliquer, ce sont des fusibles et aussi du triphasé.
    ... Pour la résistance, elle est de type stéatite
    Elle n'est donc pas en contact avec de l'eau.
    As-tu un multimètre et le permis de le conduire?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    mais quel est le disjoncteur qui saute?
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    J'avais compris que c'était le général EDF, mais il ne figure pas sur le tableau, mais surtout, à lire la réponse, rien ne prouve que c'est bien lui qui saute.
    penthode
    détail important !
    comme disent nos voisins germaniques "le diable est dans les détails"
    inviteae90a29e
    Je vous renvoi une photo élargie et je complète l'explication.
    Complément d'information, je suis en triphasé
    Donc pendant la nuit le courant est coupé sans que le disjoncteur Enedis ne soit coupé, pour le relancer, je dois le disjoncter et le ré-armer et le courant revient dans toute la maison.
    Nom : Tableau Elec2.jpg
Affichages : 659
Taille : 143,7 Ko
    Donc la protection 30ma du chauffe eau doit être le disjoncteur Enedis, je pense ?
    Et oui, j'ai un multimètre et le permis de conduire
    penthode
    c'est donc le linky qui coupe
    tu as une phase trop chargée
    fais intervenir un homme (femme) de l'art
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2021 à 10h33.
    ... Donc pendant la nuit le courant est coupé sans que le disjoncteur Enedis ne soit coupé, pour le relancer, je dois le disjoncter et le ré-armer et le courant revient dans toute la maison ...
    Voilà des informations capitales qui méritaient de figurer dès le #1, ce qui aurait évité des hypothèses qui s'avèrent fausses.
    En fait, il n'y a aucun problème.
    Il faudrait chercher à savoir ce qui a changé dans tes "habitudes" entre l'époque où ça marchait et l'apparition du "phénomène".
    Est-ce la météo (le froid) qui appelle du chauffage?
    De quand date l'installation du Linky?
    Il y a une multitude de palliatifs. Soit augmenter l'abonnement, soit mieux répartir l'utilisation des phases, et aussi prévoir un délesteur pour autoriser l'alimentation de circuits prioritaires et couper des utilisateurs non "indispensables" dans ces périodes.
    inviteae90a29e
    Ok un grand grand merci à vous deux pour toutes ces informations (Très claire), il va falloir chercher maintenant
    Mais oui, dans cette période de froid, le chauffage est beaucoup plus sollicité qu'avant
    Pour l'installation du compteur Linky, cela date de plus d'un an
    J'ai une question subsidiaire, je souhaiterais faire tourner mon ballon en mode nuit, comme j'ai abonnement adéquat, j'aimerai mettre une prise programmable pour éviter des travaux dans le tableau
    Seriez-vous me conseiller sur cet achat ?
    penthode
    si t'y connais rien , mieux vaut faire faire ces travaux par un artisan ou un pote BON bricoleur
    https://schema-electrique.net/cablag...auffe-eau.html
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2021 à 11h48.
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte
    Par inviteebff8041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2015, 12h17
  2. [Divers] ballon d eau chaude/chauffe eau électrique 300 L disjoncte
    Par invite9b4515bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 15h26
  3. ballon d'eau chaude dans une maison secondaire
    Par invite11618e15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2012, 18h24
  4. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
