[Divers] Dépannage moteur Brushless de ma ponceuse sur batterie 18Volts
    mic896
    Je possède une ponceuse Brushless en 18 volts et qui rencontre le problème suivant :
    La machine fonctionne, mais au bout de quelques minutes elle se met en sécurité et il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir le redémarrer.
    Pourriez vous m'aider à identifier l'origine ou les cause possibles de cette panne avec un moteur Brushless
    Merci de votre aide
    Fareinheit76
    Re : Dépannage moteur Brushless de ma ponceuse sur batterie 18Volts
    C'est une interprétation, supposition ou observation factuelle ?
    Car si elle s'arrête tout simplement , cela peut être à cause d'un contact, d'une soudure qui en chauffant se coupe
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mic896
    C'est une supposition qu'elle se met en sécurité. Le constat factuel est un arrêt après quelques minutes de fonctionnement. Puis redémarre après refroidissement et ainsi de suite.
    Ce cycle est répétitif à la minute près, c'est ce qui me faisait penser à une mise en sécurité.
    Je pense, que peut être ? un faux contact serait plus aléatoire? mais je ne sais pas, d'où mes questions sur le forum pour vos avis. Je n'ai pas de connaissance des pannes et des solutionsavec les moteurs brushless.
    Fareinheit76
    Maintenant il va falloir mettre la main à la pâte
    Rien ne se répare sans mettre les mains dans le cambouis
    Quelle marque, quel modèle, photos nettes et ouvrir la bête
    Commencer par resserrer tout ce qui peut l'être, vérifier les soudures
    mondou
    Peut-être bien lire le manuel utilisateur.
    Possible sécurité thermique qui protège la machine en cas d'usage trop intensif. (Déjà vu)
    Parfois on a tendance à utiliser le matériel de bricoleur comme si c'était du matos pro.
    Autrement oui mettre les mains dans le cambouis.
  1. [Divers] Batterie outils sans fil Peugeot Energy 18volts 18VBL
    Par mic896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2020, 17h17
  2. [Divers] Problème moteur ponceuse à vitesse variable
    Par invite08211f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2020, 07h07
  3. ventilateurs de pc brushless sur batterie 12V
    Par invite809e5bf4 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/06/2012, 23h43
  4. [Divers] Moteur ponçeuse excentrique BOSCH PEX 125 A-1 en panne
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 17h43
  5. Branchement moteur Brushless sur batterie voiture
    Par invite1937f46d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2009, 00h04
