[Divers] Problème lave-vaisselle Sauter svh91xf1
    invitecce2950a
    Nom : F623A90F-390C-47B6-9FEE-878039CB813C.jpg
Affichages : 1293
Taille : 81,2 Ko
    Bonjour tout le monde et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
    Je vous sollicite car mon lave vaisselle ne chauffe plus et affiche l’erreur D03
    En démontant je m’aperçois sur la carte de puissance que le relais Omron a 1 patte de dessoudée.
    Je la ressoude en pensant régler le problème mais non en rebranchant sur secteur étincelles au niveau de ce relais.
    J’ai donc installé 1 nouvelle carte de puissance et depuis je ne peux plus commander le lave vaisselle, j’ai 1 affichage partiel sur le bandeau, parfois en débranchant/rebranchant je n’ai plus rien.
    L'affichage qui apparaît n’est pas toujours le même, mais il est toujours incomplet.
    Autre chose bizarre : même sans appuyer sur le bouton on/off l’affichage Partiel apparaît. Aucun bouton ne fonctionne en fait.
    Le fournisseur m’assure que la carte de puissance que j’ai acheté est bien la bonne.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 09/01/2021 à 16h48. Motif: Suppression des multiplons d'images, inutiles
    Lepchris39
    Re : Problème lave vaisselle Sauter svh91xf1
    Vérifiez si vous l'avez commandée "programmé" ???
    ptigui29
    Quelles sont les références exactes de l'appareil (une photo de la plaque signalétique) et celle de la carte de puissance (référence SAV d'origine du constructeur AS... ).
    remplacez le relais sur l'ancienne carte..
    invitecce2950a
    BonjoUr je l’ai déjà fait mais il claque toujours (étincelles)
    invitecce2950a
    Bonsoir, oui le fournisseur m’a garanti qu’elle était programmée
    Lepchris39
    Re : Problème lave-vaisselle Sauter svh91xf1
    Un relais (à capot transparent) qui fait une "étincelle" ce n'est pas forcément anormal , tout dépend de l'étincelle ...
    invitecce2950a
    Dans mon cas si, le plastique est même noirci du fait de là surchauffe du relais
    peut être que trop de courant passe par ce relais, court circuit d'un élément ?
    invitecce2950a
    Avec la nouvelle carte de puissance ce problème n’apparait pas. Le relais ne claque pas.
    Mais avec cette nouvelle carte les boutons tactiles ni le gros on/off ne fonctionnent pas et l’affichage est partiel/incomplet
    Citation Envoyé par Kevktm Voir le message
    je suppose qu'avec la nouvelle carte vous ne pouvez pas lancer le programme, donc, le relais n'est pas commandé, ne claque pas et ne fait pas d'étincelles,
    il est possible qu'il y ait une faiblesse de l'alimentation sur l'ancienne carte, par exemple un condensateur de filtrage fatigué (les condensateurs chimmiques) à moins que sur cet appareil l'alimentation soit capacitive et soit assurée par un gros condensateur non polarisé x2 275 v ?
    avec une alimentation fatiguée, étant donné que ce sont les relais qui consomment le plus, l'alimentation à tendance à chuter quand la carte commute un relais, du coup, le relais se coupe, la logique cesse d'alimenter le relais, puis la tension remonte, la logique réalimente le relais, l'alimentation chute et ainsi de suite..donc : clac, clac, clac ..
    invitecce2950a
    Avec l’ancienne carte non plus : dès que je branche ça claque même sans appuyer sur on/off.
    Je préférerais utiliser la nouvelle carte mais pourquoi y a t’il cet affichage incomplet et ces boutons qui ne marchent plus?
    auriez vous une photo de la carte ?
    invitecce2950a
    Voici l’ancienne carte, Nom : C3433C86-3A6D-4AD3-907C-696429216A6F.jpg
Affichages : 971
Taille : 223,7 Kola nouvelle est identique sous la réf. AS6016492
    carte défectueuse ou programme inadapté à votre lave vaisselle..
    invitecce2950a
    Oui j’y ai pensé le fournisseur me garanti qu’elle est programmée et compatible pour mon lave vaisselle.
    Je l’ai contacté plusieurs fois.
    Défectueuse ouï peut être, il faudrait que je la renvoie et que le fournisseur la teste dans ce cas non?
    j'ai peur que ce ne soit pas possible car la plus-part des fournisseurs indiquent qu'ils ne reprennent pal les cartes électroniques mais ça ne coûte rien d'essayer
    invitecce2950a
    Oui c’est noté.
    En cas d’erreur de modèle de carte de ma part je comprends, mais dans le cas d’une carte Défectueuse.............
    invitecce2950a
    Mince pas de solution du coup.
    Les 2 points (leds rouges) fixes sur mon appareil n’indiquent Pas 1 code erreur par hasard?
    Merci d’avance
    Voici l’ancienne carte, Pièce jointe 429848la nouvelle est identique sous la réf. AS6016492
    donc s'est une alim à découpage, peut être que sur l'ancienne carte l'échange des condensateurs bleus qui sont au niveau de l'alim vers le relais résoudrait le souci ?
  1. [Blanc] Problème chauffage lave vaisselle SAUTER - SVI33BF1
    Par invitefa13b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 17h09
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle sauter vip22n
    Par invite290ec393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2012, 19h00
  3. [Blanc] problème D14 lave vaisselle Sauter
    Par invite395583c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 08h21
  4. Problème lave-vaisselle Sauter
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 19h39
  5. probleme lave vaisselle sauter
    Par invite8d43d246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 20h54
