[Blanc] Arrêt brûleur chaudière vitopend 100 w
    invite1d25d80a
    Bonjour, meilleurs voeux et merci pour l'aide que vous m'apporterez.
    Je vous expose la situation.
    Ma chaudière, viessman vitopend 100 w ne fonctionne plus depuis hier matin, plus d'eau chaude et plus de chauffage.
    Elle démarre, fonctionne 2 minutes puis le brûleur s'arrête. Elle essaie de redémarrer 3 fois environ et se mets en défaut (voyant rouge fixe) je fais un diagnostic et elle me signale le code "pas de signal de flamme après la mise en sécurité"
    Je coupe l'arrivée de gaz au robinet quart de tour en amont qui fait "pchitt" comme si la pression retombait et le re ouvre.
    Je redémarre ma chaudière qui se mets de nouveau à fonctionner durant 2 mn environ avant de reproduire ce que je viens de vous détailler.
    Quelqu'un aurait une piste de départ pour mes recherche de panne svp?
    En vous remerciant.
    Laurent
    invite1d25d80a
    Re : Arrêt brûleur chaudière vitopend 100 w
    En complément 2 photos. La première est l'orifice pour voir mes lignes de bruleurs visibles en photo 2.
    on constate que 3 lignes de bruleurs a droites n'ont pas de petites flammes bleus et sont à plats régulièrement.
    N'y aurait il pas un rapport ?
    Désolé, la photo 1 a tourné !
    invite597205c2
    le capteur thermocouple détection de flammes ne rougie pas a la bonne température ,le tordre un peu sur la flamme
    invite597205c2
    les deux rampes ne chauffe pas correctement,les gicleurs sont encrassé
    invite1d25d80a
    Merci Gilbert.
    Ce qu'on voit que la photo 2 est le jeu électrode d'allumage (10). On en voit qu'une sur 2.
    Je pense aussi que le brûleur (8) est encrassé et je retrouve la procédure sur la notice.
    Mais ils ne parlent pas de la nourrice (21). Se démonte t elle ? Et comment puis je nettoyer la rangée des gicleurs de celle ci?
    Si tout ça ne marche pas, j envisageais le remplacement du bloc combiné gaz (21)
    Qu'en pensez vous?
    D'autres pistes?
    Ce soir, elle tient. Mais à voir les flammes du brûleur, je le dis que c'est précaire.
    Encore merci
    Nom : 16106524125206768841970404989394.jpg
Affichages : 1288
Taille : 75,4 Ko
  1. [Thermique] Chaudière murale Viessmann Vitopend 100 claquement et brûleur ne s'allume pas
    Par invitee0b793eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 04/08/2020, 10h39
  2. [Thermique] Arrêt brûleur en mode chauffage sur chaudière à condensation Vaillant
    Par invite42a95a5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2013, 12h17
  3. [Thermique] Problème arrêt brûleur sur chaudière ELM
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h43
  4. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
  5. vitopend 200 ( chaudiere )
    Par inviteadd40ae3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h17
