[Brun] Electricité statique vers câble ethernet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    michelb2
    Re : Electricité statique vers câble ethernet
    le Rpi est branché par une batterie non connectée au secteur. seul le cable réseau est branché.
    Ce Rc joue-il dans ce cas ?
    re
    s'il y a équilibrage de charge sans doute parce qu'il faut bien que cela passe par quelque part.
    Il faudrait peut être placer une resistance de tirage de faible valeur sur ton entrée pour bouffer la surtension, ou des diodes de clamp(Schottky).
    michelb2
    heu...!
    mon métier, c'était l'informatique. l'électronique pour moi, c'est du vaudou
    Il faudrait m'expliquer quoi faire et je le ferai (si je peux)
    michelb2
    edit :
    je viens de retrouver ce terme de pullup
    "No, pins 3/5 (GPIO 2/3) have hard-wired 1k8 pull-ups to 3V3 fitted (so they can function as the I2C bus).
    You can not disable these pull-ups in software."
    C'est sur le gpio3 que j'ai mis le bouton poussoir qui permet l'allumage/extinction du rpi mais c'est "à cause de lui" que ce produit l'allumage par électricité statique. (j'ai d'ailleurs essayé de rajouter 1k en série en cela ne change rien)
    Dernière modification par michelb2 ; 20/01/2021 à 21h36.
    Patrick_91
    Hello,
    sur le schéma du Raspberry on voit qu'il y a un rappel à la masse par un RC des transfo ce qui est suffisant pour laisser passer une decharge.
    Oui mais l’alimentation du raspberry est sur deux fils sans terre ... (l'alim officielle !) donc sur batterie c'est encore plus surprenant !
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 21/01/2021 à 12h26.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [électricité] Branchement d'un cable 5 fils vers 3 fils
    Par invite1987b16b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2019, 18h22
  2. Câble Ethernet
    Par invite14c97c22 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2012, 16h01
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  4. cable ethernet de 20m
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2009, 19h01
  5. cable ethernet
    Par invite6d1bf817 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 23h07
