[Thermique] Chaudière qui se met en sécurité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    delagui
    Ma chaudière De Dietrich GT/GTM 1105 V se met en sécurité de temps à autre...elle monte en température et rien ne l'arrête
    Sans être chauffagiste, j'en conclus que l'aquastat de chauffage parfois ne fonctionne pas! Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi; s'il était Hs il ne couperait jamais ? N'y aurait-il pas un élément autre qui le perturberait?
    Cette chaudière fonctionne au gaz de ville avec un thermostat d'ambiance dans la maison
    Merci pour vos avis et bonne journée
    yaadno
    Re : Chaudière qui se met en sécurité
    bonjour:
    il me semble qu'il y a une contradiction:soit elle se met en sécurité et la sécurité fonctionne,soit rien ne l'arrête et donc la sécurité ne marche pas;en fait ,il y a un aquastat "de marche" + un aquastat de sécurité;
    il y a de l'eau dans le corps de chauffe?
    delagui
    Je me suis mal exprimé: "rien ne l'arrête"...si elle s'arrête, elle se met en sécurité, je suppose grâce à un second aquastat? ...qui heureusement fonctionne
    Il y a de l'eau dans le circuit...pour mois, c'est l'aquastat de marche qui est déficient par moment
    J'ai acheté un nouveau thermostat d'ambiance car celui existant ne fonctionne plus lui non plus...mais sans doute aucun rapport entre les deux?
    tu peux faire une photo du tableau de commandes ?
    delagui
    Désolé, image pas très claire
    Nom : IMG_3108.jpg
Affichages : 1884
Taille : 75,3 Ko
    y a-t-il un ballon d'eau chaude ? (j'ai l'impression que oui)
    combien de circulateurs ?
    la panne ne se produit-elle pas quand la chaudière réchauffe le ballon ?
    ( j'essaie de comparer à ma propre installation..... Je ne suis pas pro du domaine, mais mes questions et tes réponses pourront aider...)
    delagui
    Oui, il y a un ballon d'eau chaude incorporé: son thermostat est celui du bas
    je pense que la chaudière chauffe le ballon en même temps que le circuit de chauffage
    passelaigue
    Changer votre aquastat maxi (celui qui coupe vers les 80° quand vous chauffez le ballon.)il se trouve derrière le tableau
    je ne pense pas que ce soit simultané. la température pour le circuit de chauffage est normalement plus basse que pour le circuit de réchauffement du ballon (si il a 2 circuits, mais ça semble être le cas, au vu du panneau de commandes.
    sur la mienne, il y a 2 circulateurs.
    La chaudière produit de l'eau chaude à environ 55° (de surcroit régulée par une sonde extérieure), et cette eau est envoyée (via circulateur chauffage) dans le circuit radiateurs en l'absence de demande de rechargement du ballon d'eau chaude.
    Si le ballon est trop froid, la chaudière coupe le circulateur chauffage, monte en température vers environ 70°, puis ouvre le circulateur ECS (eau chaude sanitaire) pour réchauffer le ballon, et pouvoir avoir de l'ECS à environ 55°. Puis les deux circulateurs en marche quelques minutes, et coupure du circulateur ECS.
    En plus, c'est programmable en priorité. chauffage ou ECS.
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    ce n'est pas justement celui qui met en sécurité ?
    passelaigue
    re,
    Il y a quatre aquastats, un chauffage,un eau chaude plus un autre qui coupe vers 80° et la surchauffe qui doit être de mémoire à 100° ou 110°
    re,
    Bsr, Passelaigue
    Je crois que tu es plus compétent que moi dans le domaine chaudières....
    pour ma culturation, à quoi sert l'aquastat qui coupe vers 80° ?
    est-ce lui qui met en sécurité ?
    pourquoi un autre à 110° ?
    passelaigue
    re,
    quand la chaudière réchauffe le ballon, laT° monte environ à 80° (voir même 85/90° par inertie) et c'est cet aquastat qui coupe le brûleur tant que le ballon n'est pas à T°, une fois à T° c'est l'aquastat ballon qui coupe le brûleur et donne "l'autorisation pour le chauffage.Si il ne coupe plus (le 80°) la chaudière passe en surchauffe.
    Bsr,
    @passelaigue
    merci pour ces explications.
    delagui
    Merci pour ces explications très intéressantes
    Il y a bien 2 circulateurs et je ne vois que 2 aquastats
    "quand la chaudière réchauffe le ballon, laT° monte environ à 80° (voir même 85/90° par inertie) et c'est cet aquastat qui coupe le brûleur tant que le ballon n'est pas à T°, une fois à T° c'est l'aquastat ballon qui coupe le brûleur et donne "l'autorisation pour le chauffage.Si il ne coupe plus (le 80°) la chaudière passe en surchauffe"
    C'est sans doute ce qui se passe car l'eau chaude ne circule dans les radiateurs que lorsque le brûleur s'arrête
    Demain j'essaierai de mettre des photos de l'intérieur de la chaudière et de l'arrière où l'on voit un circulateur
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par delagui ; 30/01/2021 à 21h40.
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Bonne soirée à tous
    Bonjour, l'aquastat du ballon a peut être dévié de sa T° max, abaisser sa T°max de quelque degrés pourrait peut être éliminer la mise en sécurité ?
    delagui
    Voici l'arrière de la chaudière avec le circulateur, l'autre circulateur est sur la vanne 4 voies
    Je vais mettre la photo des aquastats mais ils sont protégés, il faut démonter le cache
    Nom : IMG_3110.jpg
Affichages : 1625
Taille : 132,1 Ko
    delagui
    NB
    j'vais bien mis une photo à la verticale mais elle se retrouve à l'horizontal ?... pas comprendre
    delagui
    Impossible d'enlever le cache des aquastats sans démonter au préalable l'habillage de la chaudière ( pas possible ce jour!)
    Je vous mets les photos des plans..à partir de là , est-il possible de trouver l'aquastat à remplacer
    Je vous remercie
    Encore désolé pour ces images qui s'affichent la tête en bas !!!
    Dernière modification par delagui ; 31/01/2021 à 14h09.
    passelaigue
    de mémoire l'aquastat maxi est derrière ce cache
    delagui
    Re
    Oui, l'aquastat ballon ( ou maxi) est derrière le cache mais les autres aussi! comment le reconnaitre à partir des indications portées sur les photos du message 19?
    En principe, il doit couper le brûleur quand la température choisie sur le tableau de bord est atteinte? bouton "chauffage" ou bouton "ECS" ? cette question de règlage m'échappe.
    invite0916270b
    En mode production ECS on "shunte" le thermostat de chaudière, celui qui est en façade pour se servir de ce thermostat secondaire et maintenir la chaudière a 80° par exemple .
    passelaigue
    re
    une fois le cache enlevé,on peu voir l'aquastat, là ou il y a des graduation est une toute petite tige avec une fente.
    faites une photo une fois le cache enlevé
    Bsr,
    voir aussi dans la notice de la platine de commande, page 1, paragraphe 6 :
    "Le thermostat de chaudière doit obligatoirement être placé sur maxi en cas de montage d'une régulation SV-matic ou d'un thermostat d'ambiance."
    passelaigue
    re
    voir la page 6 de la doc de annjy (merci à toi) il l'appelle thermostat limiteur
    delagui
    re:
    Quand le technicien est passé la semaine dernière, il a constaté que le thermostat d'ambiance fonctionnait mal, il l'a débranché
    J'ai cru comprendre qu'il avait baissé de quelques degrés la T° maxi d'un aquastat (lequel?), sur le moment je n'ai pas bien compris duquel il s'agissait
    Néanmoins, le problème n'est pas règlé car la chaudière se met en sécurité en moyenne 1 fois/jour
    En fin de compte, comment s'appelle la pièce qu'il faudrait changer et peut-on encore la trouver? La chaudière a 20 ans!
    Dernière modification par delagui ; 31/01/2021 à 21h14.
    invite0916270b
    Et quelle action fait tu pour la faire redémarrer?
    delagui
    J'appuie sur le Thermostat de sécurité à réarmement manuel et ça repart
    passelaigue
    C'est marqué sur la doc...Thermostat limiteur (a bulbe). Une trentaine d'euros sur le net
    delagui
    Je ne vois pas quel est le Th Limiteur à bulbe
  1. Chaudière condensation en sécurité dès qu'on baisse la température chaudière
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2018, 07h22
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval themis 23 : temoin de securite allume, chaudiere arretee
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 19h32
  3. [Thermique] chaudière Fioul Chappée XR1 ne démarre plus/sécurité chaudière allumée
    Par invite6dee340a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 16h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  5. [Thermique] Pb chaudière en sécurité
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h43
