[Thermique] Chaudière qui se met en sécurité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Re : Chaudière qui se met en sécurité
    très probablement le gros truc noir au milieu de la photo 3122.
    qu'y a-t-il marqué dessus ?
    je crois aussi apercevoir 1 ou 2 étiquettes sur le côté....
    passelaigue
    bonsoir,
    il n'y en a qu'un, sur la platine à côté du module bleu
    delagui
    Ce soir, en entrant dans la chaufferie, je constate une forte chaleur et une odeur de brulé...je regarde la température: presque 120°...la chaudière est arrêté et sans doute en sécurité
    La situation commence à m'inquiéter ----> risque d'explosion?
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    re:
    Quand le technicien est passé la semaine dernière, il a constaté que le thermostat d'ambiance fonctionnait mal, il l'a débranché
    J'ai cru comprendre qu'il avait baissé de quelques degrés la T° maxi d'un aquastat (lequel?), sur le moment je n'ai pas bien compris duquel il s'agissait
    Néanmoins, le problème n'est pas règlé car la chaudière se met en sécurité en moyenne 1 fois/jour
    En fin de compte, comment s'appelle la pièce qu'il faudrait changer et peut-on encore la trouver? La chaudière a 20 ans!
    Bsr,
    Tu rappelles le technicien ! (plutôt son entreprise, je suppose)
    tu refermes tout, et tu ne touches à rien.
    il a obligation de résultat, et c'est sa responsabilité qui est engagée.
    delagui
    Je crains que la réparation soit compromise ou du moins difficile
    Le technicien est déjà venu maintes fois, toujours pour ce problème et sans succès ( j'ai un contrat avec l'entreprise) , je connais bien le technicien et lors de sa dernière intervention , il n'a pas donné suite à ma suggestion de changer le thermostat..j'ai cru comprendre qu'il lui était difficile de trouver le même et il ne remplace que les pièces fournies par l'entreprise. j'ai moi-même contacter le SAV De Dietrich pour avoir des informations sur cette panne mais jamais eu de réponse
    Néanmoins, à mon âge, il est hors de question de changer la chaudière et d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, y c sur ce forum, la réparation est possible.
    invite0916270b
    Bien sur que oui
    Il faut remplacer les 2 aquastats, a réarmement manuel et de gestion production ecs.
    invite0916270b
    invite0916270b
    Un ici:
    https://www.dispart.fr/p/pieces-deta...hoCuf4QAvD_BwE
    L'autre la:
    https://www.manomano.fr/p/aquastat-d...000031-6365411
    Sur les 2 produits tu a la référence constructeur, ca peut aider a chercher.....
    delagui
    Bonjour Thierr33, bonjour à tous,
    Je suis allé sur le premier lien c/c le Thermostat limiteur, on le trouve pour 65€ chez CEDEO mais il est vendu pour une chaudière GT/GTM 1100 V/ D or ma chaudière est GT/GTM 1105 V
    Il est possible que ce soit la même Thermostat mais je n'ai pas pu en avoir confirmation
    Le second lien concerne l'aquastat de mise sécurité 90/110°....ma chaudière n'a pas de problème avec cette pièce car elle se met bien en sécurité dès que l'eau dépasse les 110°,
    je ne vois pas pourquoi il faudrait le changer d'autant plus que ce n'est pas donné : 165€ !
    Merci d'être intervenu et bonne journée
    passelaigue
    Pas la peine de changer les deux, juste le thermostat limiteur,vous pouvez le commander, il va s'adapter.
    yaadno
    c'est curieux: on trouve l'éclaté des pièces pour la 1100 mais pas pour la 1105;quelqu'un connait-il la différence?
    trebor
    Bonjour, j'en sais rien, mais parfois la référence change pour justifier l'augmentation du prix, la pièce étant identique et ce dans bien d'autres domaines.
    Voyons donc l'avis de ceux qui peuvent nous éclairer
    invite0916270b
    Aucunes différences
    delagui
    Je viens d'avoir la visite du plombier qui avait fait l'installation il y a 20 ans; son entreprise n'existe plus et lui est à la retraite depuis longtemps...néanmoins il s'intéresse toujours au matériel de chauffage.
    En fait, c'est la thermomètre de chauffage qui monte à plus de 110°, ce n'est pas le thermomètre de l'ECS et pour lui, il faudrait changer l'aquastat de la chaudière et non celui du ballon: ce sont les mêmes Thermostats mais la sonde ne va pas pas au même endroit
    Je n'ai peut-etre pas tout compris?
    En attendant, j'ai baissé les 2 thermostats et depuis 3 jours, la chaudière ne s'est pas mise en sécurité
    passelaigue
    faites comme vous voulez, mais dites à votre plombier que le ballon est réchauffé par l'eau du chauffage par l'intermédiaire de l'échangeur.
    delagui
    Je ne fais pas ce que je veux mais j'essaie de comprendre ( pas toujours évident quand on ne connait pas grand chose à ce mécanisme!)
    Le ballon est réchauffé par l'eau du chauffage et non l'inverse; mais quand l'eau du chauffage monte à très haute température, l'eau du ballon devrait suivre et monter aussi...ce que je n'ai pas constaté nettement! A supposer que la température de l'eau monte pas mal, à une certaine température c'est son thermostat (régulateur à bulle) qui va couper la chaudière...s'il ne le fait pas , c'est la thermostat de sécurité qui va s'en charger un peu plus tard.
    Est-ce que j'ai bien vu? merci!
    Le ballon est réchauffé par l'eau du chauffage et non l'inverse; mais quand l'eau du chauffage monte à très haute température, l'eau du ballon devrait suivre et monter aussi...ce que je n'ai pas constaté nettement! ....
    Bsr,
    voir mon post #24.
    la doc explique le principe de production d'eau chaude page 2
    (pompe de charge = circulateur pour l'eau chaude)
    à tout hasard, vérifier qu'il n'est pas grippé ou défaillant.
    Cdlt,
    delagui
    Le circulateur pour l'eau chaude tourne normalement, il n'est pas grippé
    Lors de son dernier passage, le technicien avait débranché le thermostat d'ambiance et baissé les 2 thermostats en façade ;mais il a fait très froid les jours suivants et j'avais dû remonter les deux thermostats...j'ai eu plusieurs mises en sécurité. Depuis 3 ou 4 jours, il fait moins froid , j'ai donc baissé les températures de l'ECS et du chauffage et là, la chaudière ne se met plus en sécurité. De même, l'été quand je coupe le chauffage - en conservant l' ECS - pas non plus de mise en sécurité!
    Là , je ne comprends pas bien; le thermostat de régulation coupe à une température demandée basse mais ne coupe pas toujours si la température demandée est élevée ?
    delagui
    Re
    A 18h44, j'écrivais que depuis que j'avais baissé les thermostats en façade, plus de mise en sécurité de la chaudière! j'ai parlé trop vite!
    Il est 20h30, une odeur de "chauffe" remontait de la chaufferie, je descends voir: la chaudière est en sécurité
    Le thermomètre chauffage indique 110° et la température de l'eau sanitaire est de 40° seulement
    Comment expliquer cette différence
    Dernière modification par delagui ; 04/02/2021 à 20h39.
    Bsr,
    pour 65 €, il y a bien longtemps que j'aurais remplacé le thermostat limiteur....
    Maintenant, je laisse la parole aux pros du domaine.
    Cdlt,
    delagui
    re
    Remplacer le thermostat limiteur: je ne demande que cela ; voilà plus de 2 ans que le technicien de la Société avec laquelle j'"ai un contrat ne le fait pas...j'avais même acheté un Thermostat lors du premier problème il y a 2 ans , je lui ai demandé de le changer...il m'a dit que ce n'était pas le bon!
    Je peux le faire remplacer par quelqu'un d'autre mais je n'aurai plus de garantie s'il arrive quoi que ce soit; j'avoue ne plus savoir quoi faire.
    delagui
    Je viens de "fouiller" un peu sur les forums, en particulier sur celui-ci
    Je retrouve un problème semblable plusieurs fois depuis 2006 date où l'aquastat aurait été changé...je suis tranquille par intervalle de plusieurs années et le problème revient! mais depuis 2 ou 3 ans , c'est beaucoup plus souvent que je suis embêté...à noter que c'est presque toujours le même technicien qui se déplace
    https://forums.futura-sciences.com/d...redemarre.html
    yaadno
    Tu as vérifiée la demande d'anjy §47 ?
    peut-être essayer le test de continuité de l'aquastat (voir gogol)
    delagui
    oui, j'ai vérifié la demande d' ANNJY, le circulateur a été vérifié par le technicien et fonctionne parfaitement
    delagui
    Re
    Donc à ma demande , le technicien vient de repasser. Il pense que le thermostat limiteur peut être la cause du problème MAIS il n'exclut pas un problème avec la carte graphique ou autre.
    Il a repris toutes les références c/c cette chaudière et va s'informer des possibilités de réparation et me fera part du résultat.
    Il m'a dit que la mise en sécurité fonctionnerait dans tous les cas, je suis donc rassuré sur ce point
    Je vous tiendrai au courant de la suite qui sera donnée
    Encore merci à tous, bonne journée et bon WE
    passelaigue
    si le technicien ne connait pas ce problème sur ce type de chaudière vous pouvez changer d'entreprise, c'est une panne courante.
    trebor
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Bonjour à tous, comme parfois et pas que pour les chaudières, certain préfère vendre une neuve plutôt que réparer.
    passelaigue
    re
    Malheureusement c'est comme ça maintenant,mais les "techniciens" ne progressent pas si ils ne se creusent pas la tête pour trouver la panne
    trebor
    re
    Un cas vécu, ma porte vitre oscillobattant et coulissante accroche en bas et est dure à fermer, le menuisier qui me l'a placée me dit qu'on ne sait rien faire, c'est usé, il faut remplacer l'ensemble de 2mx2m et refaire les plâtres.
    A force de volonté, j'ai trouvé en bas une plaque en métal à déposer et un réglage pour remonter la porte, elle fonctionne comme une neuve, ce réglage n'avait jamais était bloqué pour qu'il ne se dérègle pas seul, est-ce fait exprès ou un hasard ?
  1. Chaudière condensation en sécurité dès qu'on baisse la température chaudière
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2018, 07h22
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval themis 23 : temoin de securite allume, chaudiere arretee
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 19h32
  3. [Thermique] chaudière Fioul Chappée XR1 ne démarre plus/sécurité chaudière allumée
    Par invite6dee340a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 16h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  5. [Thermique] Pb chaudière en sécurité
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h43
