[Brun] TV LCD Thomson 32HB3103 panne
    j.b.s2
    Question TV LCD Thomson 32HB3103 panne
    J'ai récupéré une TV Thomson 32HB3103 (LCD) l'an dernier, la personne voulait la jeter car plus de son et le SAV l'a orientée vers une TV neuve... Ce problème de son est connu et réparable facilement sur ce modèle, mais je me suis contenté de brancher des enceintes via la prise Jack et tout a fonctionné correctement jusqu'à la semaine dernière.
    Après un certain temps de fonctionnement (environ 1h), la TV a freezé soudainement durant 2/3s, un écran vert strié verticalement est apparu avec un son fort et très très strident ! Elle s'est éteinte et a redémarré toute seule (la télécommande n'ayant de toute façon plus aucun effet), puis fonctionnait à nouveau normalement. C'est arrivé 4 ou 5 fois jusqu'à hier soir où elle n'a pas redémarré. La TV ne s'allume plus du tout, j'ai changé le câble d'alimentation des fois que, mais rien. J'ai peur que la TV ait purement et simplement grillé. Je suis bricoleur mais pas très doué en électronique, j'ai un multimètre.
    Est-ce que ça vaut le coup de démonter et si oui, que vérifier et dans quel ordre ?
    j.b.s2
    Re : TV LCD Thomson 32HB3103 panne
    Up
    Personne ?
    Debutant72
    La première chose à faire est de le débrancher puis de l'ouvrir et de regarder :
    - s'il y a des fusibles => à verifier
    - s'il y a pas un condensateur éclaté/bombé
    - s'il y a pas de composant ou de zone de circuit imprimé qui a chauffé => gris foncé, noir, brun.
    Dernière modification par Debutant72 ; 31/01/2021 à 07h45.
    Pommepoire
    Vérifes l'alim. Souvent y'en à 2. .
    j.b.s2
    Merci pour vos réponses, je vérifie tout ça la semaine prochaine quand j'aurai la TV sous les yeux, je prendrai le temps de la démonter et de prendre des photos.
    Dernière modification par j.b.s2 ; 02/02/2021 à 12h48.
    Pommepoire
    Profites en pour faire des photos . Ça nous aide.
    j.b.s2
    Voici quelques photos ci-jointes.
    J'ai vérifié le voltage au niveau des bornes de l'alimentation ainsi qu'aux bornes du fusible, il y a bien 240V. J'ai testé le fusible aussi à l'ohmmètre et je trouve 0.
    La carte a l'air comme neuve et n'a strictement aucune trace de brûlure, je n'ai pas remarqué non plus d'éléments gonflés ou déformés. Mes compétences s'arrêtent ici :/
    Y aurait-il un condensateur là-dessus ?! Pourrait-il être responsable ?!
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire la photo de l'étiquette sur le dos de l'appareil ?
    Il y a au moins 4 versions différentes pour le même appareil fabriqué par le chinois TCL.
    j.b.s2
    La voici ci-jointe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne suffira pas, hélas.
    Il me faudrait l'étiquette blanche sur la carte mère svp.
    j.b.s2
    Alors il n'y a pas d'étiquette sur la carte mais voici deux photos:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne s'arrange pas,il y a 8 versions,de carte mère, bravo les chinois!
    j.b.s2
    Ah
    Et ce n'est pas gravé sur la carte ?!
    Sinon il n'y aurait pas une méthode générale au moins pour tester les éléments les plus souvent en panne sur ce type de TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,
    Il est arrivé n'importe quoi avec ce fabricant de plus il n'y a aucun suivi ni documents. Ils nous vendent leur quincaillerie et achètent notre patrimoine et nous on marche....
    j.b.s2
    Voilà, la carte est une 40-mt31epa-mac2hg, en fait c'est inscrit sur la face avant et y a une étiquette blanche aussi (on peut l'apercevoir sur les photos précédentes):
    Nom : 1612774920009.jpg
Affichages : 944
Taille : 407,9 Ko
    j.b.s2
    D'ailleurs il y en a une d'occase à 60€.
    J'ai regardé de plus près les condensateurs, aucun n'est bombé ou n'a l'air de fuir.
    Si quelqu'un a une idée, une piste
    j.b.s2
    ... Up ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir sur leur site si une maj existe ou changez la CM.
    j.b.s2
    J'ai trouvé une MAJ de carte mère sur leur site mais impossible de l'appliquer puisque la TV ne s'allume pas du tout, donc dans tous les cas ce n'est pas un simple bug software
    Acheter une carte mère d'occase qui risque de claquer sans explication du jour au lendemain, pas très chaud, d'autant qu'il y a le son à réparer aussi :/ donc déchetterie je pense.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un peu le risque avec ces " marques" d'entrée de gamme
  1. [Brun] panne sur tv Thomson ???
    Par invite87a3cbf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 09h05
  2. [Brun] Panne TV THOMSON
    Par invitee6b6f3f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 23h09
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 00h28
  5. panne DVD Thomson DTH 210 E
    Par invitec5218f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 10h48
