j'ai mon voisin qui m'a apporté la carte de son lave linge Tucson 1208 ( carte VESTEL 32008610 _ AKO 732356-2) dont la LED 5h clignote en permanence et ce quelque soit la position des boutons.Même si tout est en Off elle clignote toujours !
Si on appui sur n'importe push les LED 1h-3h-5h clignotent. et, bien entendu pas de fonctionnement de la machine !
Carte déposée, si je l'alimente,en 230v j'ai exactement le même fonctionnel ..!!
La panne s'est produite a priori , machine en fin de cycle, pas d'ouverture possible du hublot dixit un des gosses , mise sur position 0 et le hublot a pu être ouvert par le gamin depuis, clignotement .... La patronne dit que parfois, la machine ne "voyait" pas le hublot fermé donc pas de départ.
Sur le manuel d'emploi, il est indiqué que si clignotement des 3 led 1-3-5h = voir carte électronique ..!!!
Sur la carte, aucune trace de chauffe ou autre
Tension aux bornes du Condo C2 = 317v
Tension aux bornes du Condo C5 = 16.4v
les 5 triac montés en escalier sont Ok
Toutes les Résistances sont OK
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance de votre aideIMG_3259.jpgIMG_3254.jpgIMG_3255.jpgIMG_3260.jpgIMG_3256.jpg
