[Thermique] Chaudière centora chaffoteaux et Maury pas d’eau chaude et aucun voyant allumé
    inviteea0bbe13
    Bonjour j’ai la chaudière centora chaffoteaux et Maury. J’ai un technicien qui est venu faire l’entretien de la chaudière : résultat le chauffage ne marchait pas et l’eau chaude marchait.
    Il est donc revenu à changer la pompe à eau et depuis l’eau chaude ne marche plus et le chauffage marche parfaitement.
    Il est revenu une troisième fois, il a changé le débistat sanitaire et ça ne marche toujours pas.
    Je ne sais plus quoi faire et le technicien ne sait pas non plus.
    Quand je mets le mode eau chaude uniquement aucun voyant n’est allumé. Quand je mets le mode haut chaude et chaudière j’ai les voyants allumés.
    Quelqu’un peut m’éclaircir ?
    passelaigue
    Re : Chaudière centora chaffoteaux et Maury pas d’eau chaude et aucun voyant allumé
    c'est quelle type de chaudière?
    inviteea0bbe13
    Une chaudière centora chaffoteaux et maury
    despro
    Difficile à dire ça manque de précision.Quel voyant?.Une vidéo serait utile.Peut être un pb de detection du puisage.Les voyants clignotent.code defaut...sonde sanitaire?Soit plus précis stp.Cordialement.
    inviteea0bbe13
    Quand je mets mode eau chaude uniquement il y a juste le voyant vert mise sous tension qui est allumé. Les voyants indicateurs de température ne sont pas allumés ni le voyant de fonctionnement de brûleur. Aucun code défaut rien. Donc j’ai pas d’eau chaude. (J’ai déjà changé le debistat sanitaire.
    Et quand je mets en mode eau chaude / chauffage j’ai les voyants allumés mais pas d’eau chaude que du chauffage.
    passelaigue
    il y a longtemps que vous avez changé le débistat? Il semblerait qu'elle ne détecte pas le puisage donc le débistat serait en cause
    inviteea0bbe13
    Le technicien est venu semaine dernière pour faire l’entretien de la chaudière. A ce moment là l’eau chaude marchait mais pas le chauffage. Donc il a changé la pompe à eau. Et a ce moment là il n’y avait plus d’eau chaude. Donc le lendemain il est revenu à changé le debistat et il n’y a toujours pas d’eau chaude.
    Donc le debistat est neuf il a une semaine ...
    inviteea0bbe13
    Nom : DED5D6A2-6D67-4362-856A-47FE6DCF2551.jpg
Affichages : 4258
Taille : 154,6 Ko
    Voici la photo
    Merci de vos réponses
    presko
    bonjour ��
    quel a été la solution a ce problème d eau chaude sanitaire ??? j ai exactement le même problème en ce moment ��
    merci d avance pour la réponse ��
    N'attendez pas une réponse de l'initiateur de ce sujet il est en statut d'invité
    donc sans aucune coordonnées pour le contacter
    (statut correspondant a celui d'une personne qui n'est plus apparue sur le forum depuis plus de 3 ans )
    veuillez donc créer votre propre sujet en le détaillant avec la marque et la référence complète de la chaudière ainsi
    que le souci rencontré
    les spécialistes en thermique tenteront de résoudre votre problème
    Citation Envoyé par presko Voir le message
    bonjour 😏
    quel a été la solution a ce problème d eau chaude sanitaire ??? j ai exactement le même problème en ce moment 🥶
    merci d avance pour la réponse 👍
    bonjour la solution pour inviteea0bbe13 a été de mettre la chaudière à l'endroit (je pense)...
    bonjour richard31 comment c'est possible cela il a plus de 70k messages et un message en 2024 donc moins de 3 ans ??? :
    https://forums.futura-sciences.com/d...lectrique.html
    re,
    je ne sais pas ou tu as pris cela en (fait je sais lequel tu a pris
    vu que l'invité a 7 messages au compteur
    et le dernier passage a eu lieu le 14/02/2021 (4 ans)
    il te faut regarder le numéro de l'invité il y en a une kyrielle de différents (normal il est anonymisé)
    Dernière modification par richard 31 ; 29/07/2025 à 10h54.
    re,
    re
    où j'ai pu trouver ca ?
    c'est tout simple en consultant sa demande :
    https://forums.futura-sciences.com/e...hone-fixe.html
    je suis allé voir les messages de kaderben avant de lui répondre et j'avais un vague souvenir qu'il ne répondait pas trop aux gens en retour.
    et j'ai été surpris par cet invité par contre il a envoyé le message #4 en 2024 pas en 2021... c'est la ou je ne comprends pas l'algo qui gère les 3 ans (un bug ?)
    03/08/2024 - 08h37 #4
    re
    re l'invité de ce sujet est : inviteea0bbe13 il n'a rien a voir avec celui que tu cites !!!!!
    ce n'est pas un bug qui gère les 3 ans
    c'est la législation qui l'oblige
    on ne peut garder un compte inactif au delà de 3 ans c'est la loi
    on ne parle pas de la même chose :
    inviteea0bbe13 ne n’intéresse pas du tout !!!
    je parle bien de invite40271050 qui continue de poster des messages alors qu'il est invité (son dernier message est de mars 2025) !!!
    pourquoi il a le statut d'invité ?
    re,
    c'est suite a une demande de sa part
    donc un tout autre cas de figure
    re,
    ok merci !
  1. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY Centora
    Par invite82dce034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2016, 01h08
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora voyant clignote, plus d' ECS ?
    Par invite633d922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 16h58
  3. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury centora 2.24FF voyant 40 60 80
    Par invite37c213b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 17h27
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF : voyant 60 70 80 allumés ! [résolu]
    Par invite94444bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 07h18
  5. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h09
