[Blanc] Chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui ne charge pas
    invite7fab66bd
    Bonjour a tous
    Je me permets de venir vers vous car je sèche sur un chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui ne charge pas les batteries.
    Au visuel rien de particulier. J aimerais savoir par où je dois commencer des tests et sur quels pièces ?
    Il s allume normalement.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : Chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui ne charge pas
    Bonjour Christophe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Christophe 88650 Voir le message
    ... je sèche sur un chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui ne charge pas les batteries ...
    Pour nous permettre de savoir à qui on a affaire, peux-tu nous expliquer ce qu’est au juste ta bête, à quoi elle sert au juste, qu’est-ce qu’elle utilise comme matériel environnant ...?
    Le mieux est de nous donner un lien sur sa notice.
    Comme il y est question de batterie, es-tu sûr de ce que la batterie est bonne?
    Quel est l’âge de l’équipement? Sais-tu t’en servir?
    As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    invite7fab66bd
    C est un chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui est en panne pas une batterie lol.
    J essaye de mettre des photos
    invite7fab66bd
    lutshur
    Sacrée viei..., antiquité !
    Comme ça, à vue de nez, c'est difficile de s'y retrouver.
    Vérifies si tu as une tension alternative en sortie du gros transfo.
    Si non, il y a un bidule noir sur ce transfo de l'autre coté. Ce n'est peut-être pas qu'un simple connecteur.
    Si oui, vérifies que tu as bien une tension redressée en sortie du redresseur au sélénium entre l'extrémité du cable rouge et chacun des 2 cables noirs vissés sur les plaques empilees.
    Le mieux est quand même de suivre les fils et de faire un croquis.
    Janpolanton
    Redresseur au sélénium; hum!
    Pour commencer, je propose un dépannage au pif.
    Si on respire la bonne odeur du H2S (odeur d'œuf pourri) à proximité du redresseur, il y a toutes les chances qu'il soit mourru.
    invite7fab66bd
    Merci beaucoup pour vos messages. Je fais des tests demain et je reviens vers vous. Bonne soirée
    invite7fab66bd
    Vous auriez juste les mesures à trouver pour mes tests?
    Ou et ce capteur h2s?
    Merci. Je suis novice sur ces engins.
    lutshur
    ... Redresseur au sélénium ...
    Je n’y crois pas.
    Le "montage" est trompeur. Ce sont des ailettes radiateurs avec des diodes probablement silicium d’un modèle que je ne connais pas. Chaque ailette comporte des diodes en parallèle pour former au total les deux redresseurs pour transfo à point milieu.
    Il faut en effet vérifier que le transfo est alimenté et qu’il fournit deux tensions secondaires.
    Édit: aucune raison pour avoir des émanations d’hydrogène sulfuré.
    Dernière modification par gienas ; 15/02/2021 à 08h13.
    Janpolanton
    Je n’y crois pas.
    Et moi non plus, après visualisation de la photo.
    L'ami luthsur m'a enduit d'erreur.
    Donc, on oublie les œufs pourris.
    lutshur
    On n'a pas non plus idée de faire de la contrefaçon.
    patrick78140
    Germanium ou silicium,ok
    des semi-conducteurs au selenium...hum
    ... On n'a pas non plus idée de faire de la contrefaçon.
    Je ne comprends pas?
    Janpolanton
    Et oui, dans mes jeunes années, il n'y avait quasiment que ce genre de ponts redresseur.
    lutshur
    Gienas
    Envoyé par lutshur Voir le message
    Look montage de redresseur au selenium.
    Je n'en ai eu qu'un dans les mains, je m'étais demandé ce que c'était ---> déchets
    Dernière modification par lutshur ; 15/02/2021 à 12h48.
    patrick78140
    Ah,j'ai du faire l'ecole buissoniere ce jour la.Je suis passé de l'EL84 a 1N4148
    papagolf
    Pour faire avancer le schmilblic:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Redres...%A9l%C3%A9nium.
    J'ai toujours mon premier chargeur de batterie (6V - 12V) technologie Sélénium, acheté en 1971, et toujours fonctionnel
    Janpolanton
    EL84 --> Pentode de puissance, rien à voir avec une diode.
    papagolf
    Confusion avec l'EY80?
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. [Energie] Chargeur USB 5v sur batterie 6v en charge
    Par invite5143ded4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2019, 09h37
  3. [Energie] batterie, chargeur et temps de charge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 23h17
  4. réparation chargeur de batterie et démarreur !
    Par invite12ba815a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 22h33
  5. charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Par invite03fdfb5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 22h45
