[Blanc] Probléme lave-vaisselle [résolu]
    acharne
    Bonjour ,
    Je rencontre un probléme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG Baby:
    1- démarrage lave-vaisselle : OK
    2-la pompe de vidange se met en route pour vider le peu d'eau qui reste dans le lave-vaisselle : OK
    3- arrêt de la pompe :OK
    4-l' arrive correctement puis plus ou moins 1 minute après, il y a de nouveau une vidange puis le bip de fin de cycle et c’est fini ...
    Pouvez-vous m'aider ?
    Re : Probléme lave-vaisselle
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage
    Baby n'est pas la référence de l'appareil
    vous avez la référence sur le coté latéral droit de la porte au besoin en faire une photo (de la plaque signalétique)
    et déposez la sur le forum
    ensuite on avisera
    acharne
    Le type du lave vaisselle est :WIC 8511 123 01100
    vous semblez bien avoir effectivement
    un souci sur la pompe de cyclage
    déposez la et contrôlez l'état de sa turbine et
    voir si rien ne gêne sa rotation
    acharne
    Je vais regarder à la pompe de cyclage et reviendrez vers vous pour vous informer.
    acharne
    La pompe de cyclage tourne bien...
    Après le remplissage, la pompe se met en marche pendant plus ou moins 30 secondes, s’arrête 2 secondes et se remet en route et ainsi de suite pendant 7 fois et ensuite ça se vidange.
    merci pour votre aide
    acharne
    Le probléme venait bien de la pompe de cyclage (la turbine ne tournait plus)
    Changement de la pompe et tout fonctionne correctement.
    merci encore pour votre aide
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle [Résolu]
    Par invite91421403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 15h37
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle ADG8531IX[résolu]
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2017, 22h43
  3. [Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    Par invite096fce2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 20h57
  4. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par invite2698aa97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h04
  5. [Blanc] probleme de sel sur lave vaisselle[résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h28
