[Divers] Réglage thermostat chauffe eau thermor
    steph034
    j'ai un cumulus thermor 200l steatis avec un thermostat ref 070130
    la température est réglée d'usine à fond et 65°C
    j'ai essayé de baisser un peu le thermostat, je n'ai perdu que 1 ° (en 24h, peut être qu'il faut attendre plusieurs jours que l''eau non utilisée en totalité soit renouvelée et donc re chauffer plus bas)
    connaissez vous la plage de fonctionnement de celui ci ?
    faut il le baisser franchement pour perdre 10°, car je pense que 55 serait suffisant en interne et peut être 50/51 dans le circuit pour contrer la légionellose, là je pense que cela consomme pour rien et on risque des brulures avec un eau en sortie à 62 degrés
    JeanYves56
    Re : Réglage thermostat chauffe eau thermor
    Bonjour ,
    Faire une photo du thermostat , il y a tant de modeles !...
    En principe c'est 60 °c
    vous mesurez avec quoi ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/02/2021 à 11h54.
    steph034
    C'est celui ci : https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rec...70130-A1387404 (j'espère que le lien passe)
    C'est indiqué dessus 65° c'est sur je le vois sur le mien et par défaut le potentiomètre est à fond sur le +, et donc l'eau était au robinet à 62 degrés chez moi.
    Je mesure avec un thermomètre de cuisine électronique inkbird IBT-4XS sur le robinet évier en laissant couler l'eau 2 / 3 minutes à fond et chaud et ce robinet est de l'autre coté du mur vis à vis du cumulus, donc peu de perte je pense
    steph034
    Bonjour ,
    Donc j'ai ouvert de nouveau et c'est bien le même thermostat qu'envoyer en lien et il était à 5 sur 5 graduation (donc 65° d'après ce qui est inscrit). J'ai mis à 4, mais on ne sait pas de combien cela baisse la température.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca devrait etre bon !,
    demain , si vous etes en fonctionnement heure creuses .
    steph034
    oui on verra demain car je suis en heure creuses, même si je ne sais pas si l'eau sera refroidie (si il en restait du jour), peut être qu'il faut attendre 48h pour etre sur
    je vais faire en sorte d être à 50° au robinet cela me semble correct pour lutter comme la légionellose, ou il faut un peu plus haut ?
    Dernière modification par steph034 ; 14/02/2021 à 18h27.
    JeanYves56
    steph034
    oui mais pas clair je trouve, on parle de 60° (détruite en 30mins) ou 55° (détruite en quelques heures donc pendant le temps de chauffe ca doit le faire) et même on trouve 50° sur d'autres sites comme minimum à respecter.
    Bon je vais essayer de rester sur 55
    steph034
    pour info, je suis à 4,5 (et non 4 en fait) et l'eau est ce jour à 58 degrés.
    donc une graduation baisse ce thermostat de 4 degrés environ, je pense qu'il faut que je mette à 4 comme prévu pour avoir environ les 55 degrés désirés.
    nouvel essai pour demain
  1. Chauffe-eau Thermor ACI : réglage température ?
    Par papizac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 07h20
  2. [Divers] Chauffe-eau Thermor sans thermostat
    Par invite6501e5ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 16h33
  3. [Thermique] thermostat chauffe eau Thermor 200L Ref 281 056
    Par invited5c501ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 16h48
  4. [Thermique] Probleme de reglage chauffe-eau thermor horizontal 200 l
    Par invite9e0ae1c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2010, 15h12
  5. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h29
