[Blanc] Four Sauter SFP930WW1 en panne [résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    cougar73
    Re : Four Sauter en panne [résolu]
    merci, sans persévérance ça ne sert à rien d aller sur un forum, s est donnant donnant
    j ai quand même un petit souci au niveau du ventilateur chaleur tournante,
    j ais le 220V mais le ventilo ne tourne pas et puis a la deuxièmes mesures en touchant la cosse avec pointe de test il s est mis à tourner je dois avoir un faut contact il faut peut etre que je ressers la cosse.
    je vous tiendrais au courant
    merci à Richard 31 aussi que j ai oublié
    Dernière modification par cougar73 ; 05/03/2021 à 15h00.
  2. #62
    cougar73
    richard 31 dite moi je ne trouve pas pour enlever la porte du four Sauter SFP930WW1, je vois bien l agrafe a relever qui sert à déverrouiller la fixation les glasses mes pas les charnières, je me demande si on peu enlever carrément la porte
  3. #63
    re,
    les crochets servent a verrouiller les secteurs des charnières
    ceci ensuite permet de retirer la porte sans outils,
    cela est mentionné dans la notice d'utilisation du four
  4. #64
    cougar73
    re,
    j ai regardé ils déverrouillent les vitres de la porte j ai rien vu pour retirer la porte
  5. #65
    Lepchris39
    Sur la photo des charnières, on voit bien le petit "étrier" à relever et qui sert à bloquer la fermeture de la porte afin de pouvoir la décrocher.....
  6. #66
    cougar73
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    sur la notice il dise que ça sert a déverrouiller la vitre mes pas la charnière pour enlever la porte
  7. #67
    re,
    pour moi le basculement des étriers bloque la porte
    l'opération se déroule ainsi on ouvre la porte complètement
    on bascule les étriers
    on tente de refermer la porte celle ci refuse de se fermer
    quand elle se trouve a environ 45°
    et cela agit sur les secteurs de porte
    qui en continuant le mouvement de porte vers la fermeture dégonde la porte elle même
    sur l'éclaté du four il est bien visible que la porte se dégonde sans outil
  8. #68
    Lepchris39
    Re : Four Sauter SFP930WW1 en panne [résolu]
    Ce qui est assez surprenant, c'est que sur la notice d'emploi, il n'en est fait aucune allusion !!!!
    Ils parlent de cales rouges servant à bloquer la porte afin de pouvoir retirer les vitres pour nettoyage et qu'elle ne se referme pas suite à l'allègement
    Salutations à Richard...
  9. #69
    Fareinheit76
    C'est très bien dit auparavant
    Il faut basculer les étriers vers vous et prendre la partie saillante arrondie avec celui-ci
    Puis refermez la porte et ne pas hésiter à forcer un peu en tenant bien la porte, celle-ci se déverouillera
    sur le mien , je le fais régulièrement pour ensuite nettoyer les vitres
    Bien sûr à faire des 2 cotés
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/03/2021 à 08h19.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  10. #70
    cougar73
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Pièce jointe 434361
    Pièce jointe 434362
    bonjour A tous
    ok j ai réussis a enlever ma porte de four il faut bien faire basculer l étriers à fond et refermer la porte à plus de 45°.
    voilas
    je tiens à tous vous remercier je recapitule les actions qui on permise les réparations.
    -interrupteur différentielle sauté
    -filtre 220V, 0V entrée sortie
    -filtre neuf 220V en entrée sortie
    -plus d alimentation pour l afficheur et les commandes
    -en cause le condensateur de 10µF 16V qui a un ESR de 34Ohms qui est relié à la pin 1 du drivers P1014AP10 voir photo
    Nom : platine[3].jpg
Affichages : 428
Taille : 161,0 Ko
    la validation de la réparation a été validé par la cuisinier
    richard 31 peux tu mètres le poste en résolu merci
    Dernière modification par gienas ; 07/03/2021 à 09h21. Motif: Correction de la correction du smiley
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2024, 09h02
  2. [Blanc] Panne four Sauter SCV 1061W(résolu]
    Par Joel P097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2019, 20h59
  3. [Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    Par invitea929d615 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2015, 09h21
  4. [Blanc] Four Sauter 1811 mp panne.[résolu]
    Par invite317a626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 12h55
  5. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
