[Blanc] Four Sauter SFP930WW1 en panne [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    cougar73
    Sauter ref SFP930WW1
    j ai le différentiel qui a sauté quand je me servais du fer à souder à aire je pensais que s était lui et ma femme voulant ce servir du four plus d affichage de l'heure.
    A la prise le 220V est bien présent, au niveau du filtre j ai 0.327V on va dire 0V, je me demande si c est pas le filtre du 220V qui a sauté on dirait qu'il y a une varistance a l intérieur.
    je vous joint la photo du filtre .
    Nom : Filtre.jpg
Affichages : 2774
Taille : 61,9 Ko
    merci d avance
    doudou911
    Re : four sauter en panne
    si il y a le 230 V sur la prise et pas sur le filtre c'est qu'il doit y avoir un fusible entre les deux, ensuite si le fusible a fondu c'est qu'il y a un Pb.
    pour test supprimez le filtre antiparasite
    et shuntez les fils
    le marron de l'alim avec un fil venant du four
    et le bleu avec l'autre fil du four
    maintenez toutefois la terre (vert/jaune)a sa place
    si cela fonctionne
    filtre a remplacer
    cougar73
    ok merci beaucoup Richard 31, peut on l utiliser sans le filtre provisoirement ?
    Dernière modification par cougar73 ; 18/02/2021 à 10h46.
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    re,
    oui cela peut se faire mais pas trop longtemps
    cougar73
    re,
    Merci RIchard 31 pas trop longtemps c est à dire le temps de cuire une pizza ?
    Fareinheit76
    Bsr
    Oui sans problème, c'est pour filtrer les pics de l'alim à découpage polluant le secteur
    C'est probablement le condo Y2 le responsable (flèche) bien que la signalétique serait peut-être une varistance ?
    A confirmer car si c'est le cas elle est là pour les surtensions mais j'en doute quand même
    Nom : 2021-02-19_18-57-49.jpg
Affichages : 1940
Taille : 29,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/02/2021 à 18h07.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    cougar73
    ok merci beaucoup
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ... C'est probablement le condo Y2 le responsable (flèche) bien que la signalétique serait peut-être une varistance? ...
    Je pense plutôt que le dit composant est une résistance, de très forte valeur, qui est là uniquement pour décharger les condensateur du filtre, et éviter de se prendre une tension désagréable, si le filtre n'est pas déchargé.
    Les condensateurs sont représentés d'une manière un peu fantaisiste. Ils sont en tout au nombre de trois.
    Un plus fort entre phase et neutre, et deux, bien plus faibles, identiques, l'un entre phase et terre, et l'autre, entre neutre et terre.
    Fareinheit76
    Tu as raison Gienas (salut à toi) , vu la signalétique j'avais un doute pour une résistance mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à la résistance de décharge des capas
    cougar73
    Bon je viens d avoir la pièce que j ai commandé, j ai bien maintenant du 220V en entré et en sortie du filtre, par contre je n ai plus d affichage de l horloge, je pense que l alim à découpage a reçu, j ai testé une résistance de valeur 15.5 ohms sert sans dessouder une pate qui me donne comme valeur ol je pense quelle est coupé 15.5 ohms peut elle être une résistance fusible ? elle ce trouve devant une résistance de 100 ohms de 3w je vous mettrez des photos de la carte.
    Fareinheit76
    je doute d'une résistance de valeur 15,5 ohms
    Faite une photo bien nette de la partie de circuit suspecte
    Cdlt
    cougar73
    Cdlt
    oui tu as tout a fait raison une valeur de 1.5Mohms et j ai du mal positionner les touches de mesures car elle me donne une valeur de 1.454Mohms donc elle est bonne oui je vais faire une photos début d après midi
    cougar73
    voici les photos
    une résistance marqué 2 dessus voir photo, quand je la mesure je trouve 0.1 Ohm
    la platine principale
    j ai fais des mesures vers la flèche rouge
    tensions marqué :15V mesuré 0V
    :05V mesuré 3.23V
    :12V mesuré 4.4V
    je pense a un problème au niveau secondaire du feed back
    Fareinheit76
    C'est probable
    Il va falloir faire du rétro-engineering et trouver le circuit découpeur peut être du type LNK,TNY, ou autre Viper
    Quelles tensions continues avez-vous au bornes de C15 et C17
    Remonter le circuit depuis le secteur vers le circuit découpeur et testez les différents composants en amont
    cougar73
    le drivers est de la marque ON P1014AP10
    cougar73
    C'est probable
    c17=314V et c17=3.88V
    cougar73
    valeur pour c15=314V et c17=3.88V
    il y a un composant à l entré du 220V une sorte de diode marqué DT, est ce que ce composant protège t il pas des surtension ?
    Fareinheit76
    1) Prenez la tension de VCC du CI
    2) Circuit déconnecté du secteur, mesurez à l'ohmètre entre le drain et le GND la résistance
    Voir pins en fonction du type de boitier (je n'ai pas vu sa photo)
    Nom : 2021-02-27_16-18-46.jpg
Affichages : 1646
Taille : 54,5 Ko
    cougar73
    Pièce jointe 433825
    Pour le 1 VCC=6.05V
    pour le 2 si je mets la touche rouge sur la pin 5 et le noir sur la gnd les Mohms monte je suis allé jusqu'à 50Mohms et si j inverse les touches ça descend
    cougar73
    j ai un oscilloscope le smartscope de labnation l entrée supporte pas plus de 31V
    Fareinheit76
    Le problème n'est pas que la tension d'entrée, avec une sonde X10 ça le ferait à condition de ne pas se planter
    Non le risque est de ne pas avoir de sonde différentielle pour une mesure sur le secteur car n'oubliez pas que sur le primaire d'une alim à découpage vous êtes référencé par rapport au secteur
    Si vous ne voulez pas que votre oscillo passe à trépas, abstenez-vous de l'utiliser
    Sinon concernant la bébette de découpage, elle semble bonne
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/02/2021 à 17h22.
    cougar73
    faut voir sortie secondaire condensateur c17 un esr haut ? le condensateur est pas gonflé comme defois
    Dernière modification par cougar73 ; 27/02/2021 à 17h26.
    cougar73
    est ce que le drivers est pas bloqué car il y a une tension de 6V a VCC voir datasheet page 9 figure 13
    P1014AP_ONSemiconductor.pdf
    Fareinheit76
    Cela ne me semble pas important ce qui compte c'est qu'il n'y a pas de CC entre drain et masse
    Fareinheit76
    quelle tensions au secondaire du transfo de découpage ?
    cougar73
    difficile a dire j ai environ 1V quand je prends la mesure, au deux borne de la diode j ai bien les 0.5V de chute après au borne du condensateur c17 en continu j ai 4.4v et j entends un relai qui fais que commuté , je ne l ai pas entendu tout à l heure apres pour faire les mesures sur la carte j ai tout débranché sauf le verrouillage de la porte pour faire consommer un peut du courant .
    j ai fais une mesure au borne de l optocoupleur j ai 0V
    cougar73
    pouvez vous m expliquer le rôle de R1 dans le schéma qui et en // de la led de l optocoupleur "voir schéma" qui est la régulation de la tension de sortie
    Nom : Sys Regul.JPG
Affichages : 1452
Taille : 63,6 Ko
    Fareinheit76
    Bsr
    Cette résistance dite Rbias qui cc partiellement la led de l'optocoupleur permet un fonctionnement plus stable de la rétroaction
    Car généralement la led de l'optocoupleur attaque un circuit TL431 qui est une sorte de zener programmable avec un ampli OP interne donc un gros gain
    cougar73
    ok merci sur l alim il y a pas de tl431 mes une diode zener de 11V je l ai testé ce matin hors circuit elle est ok
    Dernière modification par cougar73 ; 02/03/2021 à 17h27.
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/10/2024, 09h02
  2. [Blanc] Panne four Sauter SCV 1061W(résolu]
    Par Joel P097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2019, 20h59
  3. [Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    Par invitea929d615 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2015, 09h21
  4. [Blanc] Four Sauter 1811 mp panne.[résolu]
    Par invite317a626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 12h55
  5. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
