[Blanc] lave vaisselle SIEMENS SE25E236EU01
    czzc
    bonsoir,
    je ne trouve pas le schéma de câblage , quelqu’un a t’il un site en tête ?
    le problème : le cycle de lavage démarre , mais je n’entends pas le bras tourner pas plus que le bruit de l’eau ...
    merci pour vos lumières !
    ptigui29
    Re : lave vaisselle SIEMENS SE25E236EU01
    les vues éclatées sont sur le site des pièces détachées du fabricant,les schémas sont quant à eux réservés aux professionnels du dépannage contre un abonnement payant.
    A mon avis,la pompe de lavage est bloquée.
    czzc
    merci pour l’info
    donc ce que je peux faire , c’est regarder à quoi ressemble cette pompe de lavage , la trouver, la démonter et la tester ! non ?
    si quelqu’un peut me dire de quel côté je la trouve , ça va m’aider ...
    encore merci
    ptigui29
    elle est du coté droit de l'appareil
    czzc
    merci , j’ai démonté
    je suppose que la pompe est celle cerclée en jaune(j’ai mesuré 300 ohms , il devrait y en avoir 20 )
    je devrait donc démonter la pièce blanche centrale ?
    je vais croiser avec les pièces détachées disponibles
    à bientôt
    doudou911
    je pense que la pompe est plutôt la partie cerclée en rouge.
    Nom : 43A4145A-B7F0-4FDA-A0E2-25A2F761B6B7.jpg
Affichages : 361
Taille : 291,5 Ko
    ptigui29
    d’ailleurs elle fuit (traces de corrosion).Il faut la démonter et commander le kit de réparation référence 10013913 à condition que le roulement de la pompe soit en état.
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/02/2021 à 17h39.
    czzc
    oui d’accord ! je m’en suit rendu compte après.merci
    pour le kit réparation la réf est sur quel site ? pour démonter je fait sauter le collier côté résistance chauffante puis je désolidarise la pompe du moteur ?
    mais je dois contrôler le moteur les bornes 1-4-3 sont connectées , il faut mesurer la résistance qui doit pas être supérieure à 20 ohms si j’ai bien compris .
    moi j’ai 1-4:62,6 en 1-3:infini 4-3:infini j’ai l’impression qu’il y a un souci côté borne 3
    si le moteur est hs, si je le commande ne vaut-il pas mieux que je commande une pompe neuve ou le kit réparation suffit-il ?
    merci à bientôt
    ptigui29
    les références viennent du site Siemens : https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    ptigui29
    Pour info la pompe n'est pas vendue complète ,il faut commander le kit de réparation (ou d'étanchéité) et la pompe.Prix : 250€ environ.
    czzc
    merci bien
    bonne nuit !
    czzc
    d’accord merci bien .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 16/10/2019, 22h37
  2. [Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Par invite4eef0ad3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2016, 09h56
  3. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
