[Brun] tv Philips 55pfl7108h/12 clignote 2 fois
    bachir1994
    Bonjour a tous,
    J'interviens sur une Philips 55pfl7108h/12 sur laquelle la led clignote 2 fois, noter aussi que le démarrage des clignotements apparaît après plusieurs secondes, voir même quelques minutes de mise sous tension.
    J'ai effectuer la manipulation de forçage du démarrage de l'alimentation ( mise a la masse de la borne STB et mise à 3v3 de la pin BL on), suite a cela j'ai mesurer toute les tensions qui sont présentes, sauf le rétro éclairage qui ne s'est pas mis en marche.
    Ces tests je les fait pour confirmer la thèse d'une SSB hs, sauf que la avec le rétroéclairage qui ne démarre pas j'ai un doute et je ne peux pas me prononcer.
    Toute suggestion est la bienvenue.
    Et merci d'avance.
    Dernière modification par bachir1994 ; 24/02/2021 à 11h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv Philips 55pfl7108h/12 clignote 2 fois
    Vous avez la réponse dans la question:
    Le rétroéclairage ....
    bachir1994
    Merci pour la réponse
    je suis dans le doute car en chauffant le processeur de la carte mère la télé démarre parfois (un coup sur trois),
    c'est pour cela que je me dit qu'il est possible que le rétro éclairage n'as rien avoir dans ce coup-ci.
    et en même je me pose au la question sur le fait que "peut être le démarrage du rétro-éclairage est commandé aussi par la carte mère, avec un autre signal que celui du démarrage de la télé.
    voici la photo des signaux et différentes alimentations entre la SSB et la PSB
    noter bien aussi, que je n'ai pas pu tester les LED avec le testeur de led externe, cela à cause de la difficulté à le faire (d'un coté il y'a les nappes avec des pistes trés fines et de l'autre coté j'ai pu identifier comment c'est fait (cartographie ) à l'intérieur.
    il y'a deux départ vers le rétroéclairage, en voici la photo des deux connecteurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,8 groupes de leds (dimmers) donc 16 connections.
    bachir1994
    Re bonsoir
    désolé pour la photo précédente (trop floue),
    voila une photo du verso de la carte ou on vois qu'effectivement il y'a 8 connections de chaque coté, par contre sur chacun on utilise que 4 connections (RC1,RC2,RC3 et R_CA) et (LC1,LC2,LC3 et L_CA), les 4 autres sont non connectés.
    Nom : WP_20210219_004100.jpg
Affichages : 508
Taille : 133,2 Ko
    de mon coté je ne vois pas comment c'est couplés à l'intérieur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un backlight edge leds .
    Vous avez deux côtés : R ( droit) et L ( gauche).
    Le L ca et R ca sont des arrivées de tension positive.
    RC1,2,3 = tension négative de commande côté droit (dimmer).
    LC 1,2,3 =tension négative de commande côté gauche ( dimmer).
    Ces barrettes de leds sont divisées en trois zones,soit 6 zones en tout donc huit fils.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/02/2021 à 20h13.
    bachir1994
    Bonsoir papilou06 et merci pour tes éclaircissements
    la je vois plus claire, une dernière chose concernant le fait que ce rétro-éclairage ne se met pas en marche après forçage de la carte d'alimentation.
    j me demande à ce sujet s'il n' y a pas un autre shunt à faire en dehors des shunts conventionnels.
    Merci infiniment
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A priori non.Mais vous pouvez sonder les leds secteur par secteur.Avant de progresser dans ce depannage, il faut être sûr que le retro est fonctionnel.
    A noter que les pannes de rétros edges,sont moins fréquentes.
  1. [Brun] LED clignote 2 fois sur une TV Philips 55pfl7108h/12
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2023, 10h59
  2. [Brun] TV Philips 32PFL5405h/12 clignote 3 fois
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 21h59
  3. [Brun] LCD Philips se met en protection, clignote 2 fois, 42PFL7433D/12
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 11h06
  4. [Brun] TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 18h24
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
