[Blanc] RSA1DTPE Frigo Americain Samsung -> Panne Froid
    invite51ed8a02
    Merci d'avance aux personnes qui répondront au sujet, c'est très aimable à vous.
    Mon problème :
    Nous partons donc sur un RSA1DTPE
    Inactif durant 8 mois, transporté couché, remis en service 14h plus tard, sans brancher l'arrivée d'eau
    Après 24h branché, les température affichées ne correspondent pas à la réalité, partie frigo c'est plus ou moins bon, mais partie congélo c'est un désastre.
    Consigne donnée -25°, température affichée 12-13°, relevée -4°,-8°.
    (le compresseur tourne en permanence, de même que le ventilo juste à côté)
    Fond du congélo démonté suivant les differents posts ou U96 est intervenu.
    Je n'ai pas franchement trouvé de glace, juste un peu de givre parti en 10 min.
    Mesure de la résistance de dégivrage en ohms prise à la connectique blanche = 168 ohms
    (fils marrons relié à 2 trucs noir branché sur le serpentin)
    Mesure à la prise du "truc" accroché au "filtre à huile" : 006 -> multimètre en position 2000k ohm
    Mesure de la gouttière 1.6 ohms
    Les mesures me semblent correctes si j'ai bien compris, du coup j'ai peur de devoir appeler un pro pour une recharge ou pire que le compresseur soit hs.
    J'espère avoir donné toutes les infos necessaires.
    (je n'arrive pas à insérer les photos)
    invite51ed8a02
    Re : RSA1DTPE Frigo Americain Samsung -> Panne Froid
    Milles excuses j'ai fait un doublon et n'arrive pas à trouver comment supprimer le post.
    Si un modo passe par là et avait la gentillesse de m'expliquer comment le faire ou le faire tout court ce serait gentil.
    Donc post à supprimer doublon.
    je crains que l'huile du compresseur soit passée dans l'évaporateur/condenseur/capillaire
    invite51ed8a02
    Merci de ta réponse.
    Problème en théorie réglé ou en partie? je vais sur l'autre post pour donner la suite.
    https://forums.futura-sciences.com/d...nne-froid.html
    Post à fermer
  1. [Blanc] Frigo Américain Samsung RSA1DTPE plus de froid
    Par misterdub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2017, 17h06
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung RSA1DTPE : Froid intermittant côté congélo
    Par invite3e9e598d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 20h59
  3. [Blanc] Frigo americain samsung rsa1dtpe en panne
    Par invitea97ea541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 21h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  5. [Blanc] plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    Par invitec5b2e60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 16h00
