[Brun] Problème alimentation enseigne lumineuse 1664
    invite7f0268e8
    J’ai récupéré une vieille enseigne lumineuse et elle ne s’allume pas.
    Je n’ai pas tension de sortie du transfo (je pense).
    Je me demandais quelle tension de sortie je dois avoir ?
    Quand je mets mes touches sur la sortie qui doit alimenter j’ai des petits arc électrique.
    Savez vous quel composant équivalent je dois commander ?
    Merci par avance EEEFC389-7296-4917-A962-90181ECEC903.jpg1994885C-A7DC-466A-AB87-371E5DE7E9D9.jpgimage.jpgimage.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème alimentation enseigne lumineuse 1664
    Hello!
    Sur la première photo, je vois 12V DC, 0,5A
    (Futura Sciences)
    invite7f0268e8
    Oui j’ai pris un transfo de 12v mais le petit composant en photo il s’agit bien d’un transfo ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, c'est bien un transfo et sa référence doit être lisible sous l'étiquette papier.
    (Futura Sciences)
    invite7f0268e8
    Oui sur la photo il y a marqué mais je sais pas comment l’interpréter
    Bonjour alexfoot et tout le groupe
    Citation Envoyé par alexfoot Voir le message
    On ne sait rien de la fonction exacte de la carte, et on ne sait pas par quel bout se trouve l'entrée.
    archeos que je salue a trouvé que ça s'alimente en 12V continu, mais il semble que le côté du transfo où il y a deux fois deux bornes sorte sur la prise. Serait-ce la prise de l'enseigne?
    Quelle est la nature de l'éclairage de l'enseigne si c'est un enroulement de transfo qui l'alimente?
    Le continu ne peut pas aller directement à un transfo. Serait-ce un chopper qui hache le 12V?
    Quels sont les identifications des transistors?
    invite7f0268e8
    02D2388E-4DF3-4F19-87DF-858AE026D20B.jpgB3B8F8D3-EAEB-4154-B670-6FECA8A3DC1B.jpg2DE9CB25-C2A0-4747-ABF9-EF2843EE92F3.jpgMerci pour vos réponses.
    Il s’agit d’un néon je pense.
    Je vous joints les photos, en bleu c’est l’entrée et en rouge c’est la sortie.
    J’ai pris un transfo 12v pour alimenter en 12v continu comme j’ai vu qu’il y avait inscrit 12v continu.
    Mais le néon doit être alimenté en quelle tension ? Je n’ai aucune tension de sortie.
    En alimentant directement le néon, il ne s’allume pas.
    invite7f0268e8
    J’ai récupéré l’ancienne donc je sais pas qu’elle était l’alimentation d’origine. Donc j’ai mis du 12v voyant qu’il y avait marqué 12v
    doudou911
    c'est le même tube que le rétro-éclairage des TV , alimenté en 12 V et haute tension pour le tube mais il est peut etre HS, moi je remplacerais par des leds
    Tu as récupéré l’ancienne quoi?
    Si c’est un fluo c’est de la "haute tension" alternative, délivrée par le transfo, précédé d’un chopper.
    Le 12V continu est polarisé: il ne faut pas inverser le sens sous peine de destruction.
    Si le seul objectif est d’avoir de la lumière, je confirme que des LED seront bien plus simples.
    invite7f0268e8
    J’ai récupéré l’enseigne sans alimentation, du coup j’ai pris un transfo 12v.
    Oui avoir de la lumière c’est le but lol.
    Vous avez une idée de led ou un lien ?
    invite64a330f2
    Bonjour/Bonsoir.
    - Aujourd'hui, les transformateurs électronique sont équipés d'une "sécurité", qui leurs permettent de ne plus envoyer de tension en sortie si l'appareil branché ne consomme plus rien.
    Il ne faut donc pas tester la tension au multimètre en sortie transfo car vous aurez du 0v, qu'il fonctionne ou non.
    - Votre transformateur ne peut peut-être pas être compatible pour alimenter des tubes néon. Il faut qu'il y ai la présence d'un condensateur d'amorçage pour démarrer et faire fonctionner les tubes néon. Sans ce condensateur, rien ne se passera.
    - Si vous voulez modifier votre éclairage au tube néon par des LEDs, rien de compliqué, vous achetez du rubans LED. Cela se trouve de partout. Sa vous coûtera environ une quinzaine d'euros, selon la longueur du rubans. Très facile à appliquer et le rubans LED sera livré avec le driver ( transformateur ) adapté sera fournit avec.
    Voilà tout
  1. [Analogique] Gestion du courant d'une enseigne lumineuse a LED 10ma
    Par Yvescompaore dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2020, 13h04
  2. Aide pour enseigne lumineuse ?
    Par invitec08f66d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 18h35
  3. réalisation enseigne lumineuse autonome !
    Par invitef82c5288 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 18h27
  4. Enseigne lumineuse
    Par invite0f7d54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h31
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
