[Blanc] Lave linge Electrolux - Demontage du moteur[résolu]
    invite48afb84f
    j'ai eu depuis peu des difficultés à utiliser mon lave linge Elextrolux, celui-ci n'allait pas au bout du programme, et le porte restait bloquée.
    Après avec lu différents conseils sur ce forum relatifs à ce genre de problème, je me suis décidé à ouvrir la bete pour voir ce qu'il se passait.
    Et là je me suis appercu qu'il y avait des étincelles sous le lave linge !
    En recherchant de nouveaux, j'ai vu que ca pouvait venir des charbons à changer. Je précise que le lave linge a 6 ans, à voir si c'est une usure normale ou non.
    Au passage, j'ai fait un reset de la machine, car il n'y avait pas de message d'erreur jusque là.
    Et après ce reset, j'ai eu le message d'erreur ELE 52, indiquant que le problème pourvait venir du moteur.
    Du coup, je me suis mis en tete de démonter le moteur et de changer les charbons.
    Et là, je galere pour le retirer de ses patte d'accrochage en plastique !
    J'ai enlevé toutes les vis, mais il ne bouge pas d'un mm.
    J'ai essayé de faire un point de bascule avec un tournevis, mais rien n'y fait, c'est le plastique que j'attaque.
    Je vous mets quelques photos pour vous présenter la situation.
    Là le pb est sur la 2 pattes crantées, meme avec du degrippant, je n'arrive à a soulever le moteur pour l'extraire de son emplacement
    Là ce sont les pattes du bas, il n'y a pas de roue crantée, mais je n'arrive tout meme pas à soulever le moteur.
    Et sur celle là on voit les 2 types de pattes sur le meme plan.
    Au cas où je mets la plaque signalétique du moteur.
    Est ce que quelqu'un saurait comment sortir ce fichu moteur ?
    J'avoue que je suis à 2 doigts d'abandonner, mais je me dis que c'est bete de changer le lave linge si c'est juste un pb de charbons...
    Merci par avance pour votre aide.
    Alain
    Lepchris39
    Re : Lave linge Electrolux - Demontage du moteur
    Ben en principe , en tirant il doit venir vers toi ....
    Essaie de faire levier avec un outil , un petit coup, à chacune des pattes
    invite48afb84f
    Ah, j'ai oublié de préciser dans mon 1er message que j'ai aussi essayé de taper au "cul" du moteur avec une cale et un marteau... Ca lui a fait autant d'effet qu'une mouche qui essaie de pousser un 15t !
    C'est pour ca que j'ai mis de dégrippant, je pensais que c'etait pris, mais rien n'y fait.
    ceci n'est jamais a faire sur un moteur universel
    au cul du moteur il y a une tachy composée d'une bobine et d'un aimant central
    eux ils n'ont pas du apprécier le choc (je crains fort que l'aimant central soit détruit )
    je relève cela a l'attention des lecteurs pour mise en garde
    invite48afb84f
    Oups.... Bon ben pour les prochaines fois je le saurai, merci pour l'information.
    Au final, en insistant vraiment, en faisant levier avec tout ce que j'ai pu, j'ai réussi à extraire le moteur de son logement.
    Les charbons etaient bien en fin de vie.
    Remplacement de ces derniers hier soir, et la machine semble vouloir repartir.
    J'ai essayé avec un programme essorage et il s'est déroulé correctement.
    Esperons que le lave linge est reparti pour qq années d'utilisation....
    re,
    vous avez eu de la chance
    je le met en mode résolu
  1. [Blanc] démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    Par invitec8be66bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2018, 14h34
  2. [Blanc] démontage sécurité de porte de lave linge[résolu]
    Par invite10ed54f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 13h25
  3. [Blanc] demontage moteur lave linge brandt
    Par invitef5151cd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2010, 17h37
  4. [Blanc] Démontage partie supérieure Lave-linge Brandt F-512[résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h55
  5. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h26
