[Brun] TV SONY KD-55XD7005 ne démarre pas
    bachir1994
    Je rencontre un problème sur une TV SONY KD-55XD7005, ou rien ne fonctionne (pas d'image pas de son et pas de rétro éclairage)
    le voyant frontal reste tout le temps éteint (le propriétaire me dit que ce voyant ne s'allume que quand la TV est allumée, autrement il s'allume pas en veille )
    j'ai tester le rétro-éclairage avec le testeur spéciale, ce dernier s'allume correctement.
    j'ai tester toute les tensions au niveau de la carte d'alimentation, la majorité sont présente et correcte, ci-dessous toutes les tensions qui parte de l'alim vers la carte mère :
    Bl on : 3.3v
    STBY 3.3 : 3.3V
    Ac.off.DET : 3.3 V (je ne sais pas a quoi elle correspond et quel devrait être son état normal)
    Power on : 3.3v
    reg 12v : 12v (présente sur les 6 pins )
    Tcon vcc 12v :0 v
    Tcon on :0v
    DC dimmer 0v
    PWM dimmer (normalement c'est une tension impulsionnelle pour agir sur l'intensité du rétro éclairage : corriger moi si je me trempe )
    BL inking : 0v (je ne sais pas a quoi elle correspond et quel devrait être son état normal)
    BL ERR :0v je sais que cela correspond à la surveillance de l'état du rétroéclairage, mais je ne sais pas à quelle tension elle doit être dans les deux cas normal et défaut.
    Nom : WP_20210307_014.jpg
Affichages : 518
Taille : 78,3 Ko
    merci d'avance
    Fareinheit76
    Re : TV SONY KD-55XD7005 ne démarre pas
    Bsr
    La carte mère peut être en cause car la carte d'alimentation envoie bien sa tension de standby à la carte mère et normalement le microprocesseur envoie le signal d'allumage de la Led de façade, ce qui n'est pas votre cas
    Voir d'autres avis
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bachir1994
    Bonjour et merci pour votre aide
    je me demande si je peux forcer le démarrage de l'alimentation sur ce genre de télé pour statuer définitivement sur l'état de la carte mère.
    car sur les mesures que j'ai donner auparavant on voit qu'on a bien les deux tensions de démarrage de l'alimentation et du rétro éclairage (Power on et BL on), mais rien ne se passe ! et puis il y'a des tensions absentes que je ne sais pas à quoi elles servent.
    merci et A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je regarderais du côté du rétro.
    Fareinheit76
    Bonjour à vous
    Salut Papilou, il a testé le rétroéclairage au post #1
  1. [Brun] Tv lcd sony 40ex402 ne demarre pas a chaud
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 19h01
  2. [Brun] TV Sony Bravia KDI 40s5600 ne démarre plus ?
    Par invited36be3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2016, 21h00
  3. [Brun] TV projecteur Sony KP-ER43m91 : ne démarre plus ?
    Par inviteb1e53230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2014, 09h44
  4. [Brun] TV LCD Sony KDL 32s5600 : ne démarre plus !
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 20h13
  5. [Brun] TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h11
