Problème plaque de cuisson Ikea LAGAN HGC3K
    invite344c8f99
    Un ami a aussi un soucis avec sa plaque Vitrocéramique LAGAN HGC3K
    Là le problème est que dés qu'il l'allume elle chauffe directement très fort saucisse carbonisé après une minute.
    Si quelqu'un a une idée ce serait pas mal
    Maintenant le gars qui luia installé lui a mis un cable RVB qui me semble in compatible avec la plaque
    D'avance merci pour vos réponse
    invite344c8f99
    Re : Problème plaque de cuisson Ikea LAGAN HGC3K [Résolu]
    Bonsoir a tous
    Un ami a une plaque de cuisson Lagan HGC3K et n'arrive pas a trouver le cable d'alimentation si quelqu'un a une idée ou il peut le trouver
    Merci d'avance pour vos réponse
    Bonne soirée a tous
    qu'est ce qui vous fait penser que le câble est incompatible?
    invite344c8f99
    Sur ce que j'ai pu lire il semble qu'on est besoin d'un câble électrique compatible avec la marque et qu'un câble RVB n'est pas prévu pour ça.
    Il faut semble t'il un câble de liaison de la plaque au réseau électrique.
    Bonne journée a vous
    invite344c8f99
    Pourriez vous me dire chez qui avez vous trouvé le câble utilisé pour votre plaque
    D'avance merci.
    patrick78140
    Un cable RVB? c'est pour l'audio et la visio ca,ou je me trompe?
    ptigui29
    il vous faut un câble électrique souple H07RNF 3g6mm².Câble que vous trouverez en magasin de bricolage.Le fabricant de la plaque en détaille pas ce câble.
    invite344c8f99
    Erreur de ma part XVB
    patrick78140
    Citation Envoyé par Gegene1962 Voir le message
    Ok) ca m'etonnait
    invite344c8f99
    Un grand merci
    Je vous tiendrais au courant du résultat.
    invite344c8f99
    c'est fait on a trouvé le câble en magasin de bricolage car impossible de trouver le câble d'origine.
    Merci pour votre aide, il n'y a plus qu'a le brancher.
    Delarose
    Je m’immisce dans la discussion de 2021 sur le sujet de cette plaque vitrocéramique de IKEA car pour ma part je ne sais pas si je dois brancher cette plaque avec le câble 3g6mm2 sur une prise avec une fiche ou bien le raccorder directement à la prise murale ? Et aussi faut il sur le tableau électrique un disjoncteur de 32A ou bien un 16A suffit ? Je ne sais pas si tout est très clair en tout cas merci d’avance dans l’attente de votre réponse. Bon dimanche.
    Bonjour Delarose
    pour vous répondre il faut nous fournir les caractéristiques de la plaque,
    a savoir référence complète de "votre plaque"
    et au besoin une photo
    ensuite on vous adressera des suggestions de façon plus complète
    voici un lien qui montre le type de câble qui convient pour un montage monophasé
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-64213786.html
    coté mur vous avez probablement un cache avec un épaulement
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83927674.html
    derrière lequel se trouve un domino sur lequel il vous faut vous raccorder
    la protection au tableau devrait être un disjoncteur magnéto thermique de 32A dédié
    lui même protégé par un différentiel de 30mA
    Delarose
    Bonjour Richard31
    Merci beaucoup pour vos informations.
    J’ai joint 2 photos avec les références de la plaque.
    Enfin si j’y arrive car je suis tout nouveau sur le forum et j’ai du mal à comprendre le fonctionnement.
    En tout cas encore merci de prendre le temps de m’aider et m’expliquer.
    Bien cordialement
    il faut faire une boucle avec le fil dénudé pour un meilleur serrage sur la plaque de cuisson, ca permet aussi au fil de ne pas glisser lors du serrage.
    disjoncteur 32A impératif.
    et des gros blocs de jonctions (6²) dans la boite d'encastrement.
    Citation Envoyé par Delarose Voir le message
    Bonjour Richard31
    Bien cordialement
    tr,
    le casse tête va être le raccordement du marron sur le 1 ou le 2
    car il faut laisser le cavalier actuel en place
    d'après ce que je peux constater la plaque est d'occasion
    dommage qu'il ait retiré le câble original
    et vu la section du fil cela ne sera pas simple
  1. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA 3 feux[résolu]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2021, 21h29
  2. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA 3 feux[résolu]
    Dernier message: 26/08/2020, 15h10
  3. [Blanc] Problème plaque de cuisson Ikea LAGAN HGC3K [Résolu]
    Par invitef402a483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 18h24
  4. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA lagan info pontage fil 1 et 2
    Par invitec890fc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2015, 16h43
  5. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA : neuve ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite16b6bb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 16h32
