[Blanc] Hotte ne fonctionne plus - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    Re : Hotte ne fonctionne plus
    +1,
    ça permettrait de tester le système en étant sur de la tension et de la puissance d'entrée
  2. #62
    invite19e2ce84
    le multimètre en attendant de faire les mesures préconisées
    Nom : IMG_20210315_175044.jpg
Affichages : 175
Taille : 85,7 Ko
  3. #63
    invite13951eb3
    Attention, ceci est un transformateur électronique.
    ça ne se contrôle pas comme un transformateur classique "analogique" (2 bobines autour d'un sabot magnétique).
    C'est parfaitement normal que votre multimètre mesure 0VAC en sortie au lieu de 12VAC.
    Parce que ce genre de transformateur électronique ne délivre du courant que si des ampoules "réclament" du courant.
    Pour mesurer la tension en sortie (secondaire), il faut d'abord y brancher 1 ou 2 ampoules.
    Comme il y a 2 lampes, vous devriez mesurer entre 7 et 8 VAC a l'entrée de chaque lampe.
    Verifiez cela avant de changer votre transformateur, qui n'est peut etre pas HS.
  1. [Thermique] Hotte Zanussi ne fonctionne plus
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2021, 06h28
  2. [Blanc] Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invited84ce5fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/01/2019, 11h17
  3. [Blanc] hotte Arthur Martin électrolux AFCV9033X Ne fonctionne plus
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2018, 08h15
  4. Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Par invite97946ac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2008, 19h23
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
