[Thermique] réglages bentone b10fu
    invite116a9703
    j aimerai qu un chauffagiste me donne pas a pas les etapes pour regler celui ci au mieux
    sachant que je n ai pas d analyseur de combustion...
    bref surtout que ca fasse pas de suie !!
    j ai un gicleur danfoss même qu a l origine de 0.50 80s
    a l intérieur du couvercle bruleur j ai un tableau
    qui donne 0.50 gph prim 3.0 sec 4.0
    j ai reporté ces réglages sur le bruleur sauf que :
    ce bruleur est acheté d occase et je suis pas sur de la position du repere noir portant les graduation sur la ligne porte gicleur
    celui ci est en effet une bague en plastique fixée par une vis !!
    la bague a pu donc être déplacée et les reglages ne plus correspondre
    vu qu entre 2 et 4 ya 2 mm....
    qui connait la position de celle ci ?
    invite116a9703
    Re : reglages bentone b10fu
    ps: je viens de voir que la bride a une épaisseur différente en haut et en bas....
    peut être a t elle été remontée a l envers....ou est ce impossible ?
    pour les reglages de base quand je met prim c est porte gicleur et sec c est air principal
    invite116a9703
    re
    bon pour la bride pas de soucis impossible de la monter a l envers vu qu il y a une vis de positionnement pour le bruleur
    par contre question
    comment je peux remédier au pb des boulons de fixation de celle ci qui sautent quand je les serre ?
    pour la bague repère de la ligne porte gicleur je met une photo
    comme celle ci est vissée elle a pu être déplacé et le repère 0 ne plus correspondre au 0 des reglages....
    par contre l avantage c est que comme c est du plastique l usure donne le reglage
    invite116a9703
    photo de la plaque chaudiere
    sur la notice du bruleur j ai juste le tableau des gicleurs rien d autre
    invite116a9703
    avec les reglages elle fait de la suie
    j avais nettoyé
    j ai ouvert pour verifier deja une pellicule de suie
    pour le volet d air secondaire on ouvre pour donner d avantage d air
    en montant les chiffres ou en descendant ?
    invite0916270b
    as tu la documentation de ce brûleur?
    https://www.jeanpaulguy.fr/notice/geminox/B10.pdf
    Je te sent tout feu tout flamme!
    Une donné importante, la pression foyer de ta chaudière, encore une fois la doc de cette machine....
    Sans ces valeur, difficile de te conseiller a distance pour un préréglage, rien de +
    invite0916270b
    invite116a9703
    oui j ai la doc du bentone b10fu
    mais a part le gicleur conseille et la pression ya rien
    pour la pression elle n a jammais ete touchee et j ai pas de mano pour verifier logiquement elle devrait etre a 10 bars
    le gicleur comme dit est un 0.5 80s depuis que j ai la maison ca n a pas changé avant elle faisait pas de suie mais un peu de condensation dans le conduit de fumee
    depuis plus d eau
    la seule chose qui a ete touche c est le reglage des electrodes l air primaire et l air secondaire
    avant j avais pas de suie en sortie par contre la chaudiere n a jammais eu sa porte ouverte car quand je l ai fait toutes les alveoles etaient obstruees
    je vais te faire une photo
    invite0916270b
    Citation Envoyé par thiliviel Voir le message
    Je te parle de la pression foyer.
    Nom : 2021-03-23 (1).jpg
Affichages : 1384
Taille : 103,2 Ko
    invite116a9703
    re
    voila la photo
    tout ca vient d une erreur de devissage en voulant changer le gicleur
    la ligne porte gicleur a ete devisse et mon pote a du deplacer le repere noir....
    resultat il a bien change le gicleur mais depuis il a foutu aussi une sacre merde......
    ca fait 4 jours que je bosse sur les problemes (yen a d autres que le chauffage)
    je commence a fatiguer
    et je commence a ressembler a un moricaut
    invite116a9703
    re
    la pression foyer ? ca veut dire quoi ?
    pour ma chaudiere j ai beau faire le net de bas en long impossible de la trouver
    invite0916270b
    Pour dépanner et remettre du chauffage, règle "a l'oeil" une flamme jaune orangée et une démarrage de flamme NET, immédiat et franc.
    Des que la vanne fuel ouvre, la flamme dois se former dans l'instant, d'une façon franche et stable
    le bruit de combustion dois etre stable et régulier
    Pas évident de te conseiller a distance
    invite0916270b
    Au pire, poste une vidéo d'un cycle de démarrage avec le son, si c'est possible
    invite116a9703
    vais essayer de te faire ca....
    invite0916270b
    re
    C'est la perte de charge, la résistance aéraulique que le brûleur dois vaincre pour former et entretenir la flamme dans des conditions correctes.
    Je t'ai joint une abaque que tu as dans ta doc brûleur
    Encore une fois, délicat de te conseiller a distance
    invite116a9703
    hum
    c est du chinois
    tu es d ou ? je suis de dinan en bretagne
    invite116a9703
    re
    on peut pas poster de video
    avec les reglages de bases la flamme est orange tirant vers le marron
    pour etre dans les jaunes il faut que j augmente l air secondaire vers 7.5 et ca devient vacillant
    invite0916270b
    invite0916270b
    avec les reglages de bases la flamme est orange tirant vers le marron pour etre dans les jaunes il faut que j augmente l air secondaire vers 7.5 et ca devient vacillant
    Il faut alors augmenter l'ouverture de l'air secondaire
    https://www.nouvenergie.fr/e-formati...de-combustion/
    invite116a9703
    c est un lien youtube que tu as poste ? si oui faut donc que je poste sur youtube avant
    l abaque que j ai trouve sur le bentone
    je t ai donne tout ce que j avais le type de bruleur la plaque de la chaudiere le gicleur utilise....
    invite116a9703
    ps je viens de me renseigner pour un entretien.... ils comptent 2h et 136e ht
    sont fous apres ils s etonneront qu on leur donne plus rien a faire
    invite116a9703
    re
    si j avais une photo de la couleur de flamme a obtenir ca m aiderai....
    jaune orangé c est vague.... pour le moment avec le dernier reglage pas de fumee a la sortie de cheminee
    et une couleur "or" de la flamme extrêmement brillante dans son centre
    invite116a9703
    re
    j en ai trouve sur youtube
    ca ressemble fortement a ce que j ai avec mon dernier reglage....
    je vais laisser tourner comme ca je verrais bien si ca continue a produire de la suie
    invite116a9703
    ps j ai demande a de dietrich la doc de la chaudiere et il m envoie ceci
    avec mes reglages actuels ca dume pas en sortie de cheminee
    invite116a9703
    bon apparamment ca continue a faire de la suie
    je crois que je vais etre bon pour la donner a regler
    invite116a9703
    un chauffagiste est passe il a regle au mieux ... il doit revenir afin de changer le gicleur le modele pose
    ne permettant pas le reglage dans les normes du mono et du nox....
    mon reglage n etait pas loin du mieux qu on pouvait faire actuellement... et la chaudiere etait a ses dire propre...
    voila....
    bonne journee
  1. Réglages PAC sur PC BT et perturbation des réglages par poële à bois
    Par invite43275a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2022, 10h39
  2. reglages bentone b10fu
    Par invite116a9703 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2021, 16h32
  3. [Thermique] Brûleur Bentone b10fu sur de Dietrich gt-gtm125
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2020, 14h44
  4. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par inviteb25c1451 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 21h14
  5. [Thermique] Chaudière gaz BENTONE
    Par invitee3b8381e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h45
